Antiguo 28-07-2006, 11:51:34   #1
MartinHC
Predeterminado Bloqueo H233B para nissan terrano.
hola amigos,
tengo una nissan terrano v6 3.0 1995 y quiero comprar el bloqueo H233B POWERTRAX. Lo que he averiguado, la única condición es que el diferencial no debe ser "limited slip" y desconozco como puedo identificar esta característica. Desde ya agradezco la información.
Martin
MartinHC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2006, 13:32:19   #2
Hola
Busca algun autoadhesivo que diga "Only LSD" o LSD, sen el diferencial.
Lo otro es que busques el modelo especifico de tu diferencial.
Finalmente puedes sacar la tapa de este y mirarlo (saca primero el aceite).
Al mirarlo veras o un porta corona con planetarios y satelites o un LSD. o puedes sacar una foto y postearla aca.
Facundo
Antiguo 28-07-2006, 14:14:47   #3
MartinHC
Empezado por FLOZANO
Hola
Facundo
Gracias
Antiguo 28-07-2006, 21:30:43   #4
Hasta lo que he escuchado, todos las Terrano V6 (sobre todo del 95) que han llegado a Chile, venian con LSD trasero. Trata de ver si hay alguna pequeña calcomania naranja adosada al diferencial trasero mirando hacia atras.
Solo las pick up D21 4x4 hasta el '93 venian con el H233B trasero abierto, como la mia, y para la mia aun quedaban Detroit Locker, el que tengo aca ...
Antiguo 04-08-2006, 15:05:02   #5
Bronco302
Predeterminado Consulta por la terrano
Empezado por MartinHC
hola amigos,
Martin
Hola me podrías informar que tal es la terrano, yo quiero comprar una pero no tengo mucha información, cuanto consumen, confiabilidad, etc, cualquier info será agradecida.
En todo caso puedes hacer una prueba para ver si tu terrano tiene LSD, hazla patinar en circulos, en la tierra, y las dos ruedas deben de derrapar.
Gracias!
Antiguo 04-08-2006, 20:25:23   #6
Empezado por Bronco302
Gracias!
La Terrano 3.0 V6 es muy rica , yo tuve una 1995 de 4 puertas, muy confiable, un tamaño perfecto para meterla en cualquier lado y aun asi con bunea capacidad, hay equipo para levantarla y usar 32" para que sea un buen compromiso on y off road, etc. Es algo gastadora para la potencia (tiene 153 HP), gasta entre 6.5 - 7 km/l en ciudad. Viene con ABS, LSD trasero, discos en las 4 , y una confiabilidad a prueba de balas. Trata de que sea mecanica porque las cajas auto son delicadas y muchas estan hechas bolsa , y cambiarla vale mas que el auto mismo.-
Esta era la mia ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:17:28.
