Antiguo 29-07-2006, 15:33:09   #1
chotito
Predeterminado problema con indura loker
hola..
solde el diferencial de mi lf20...
y se me atraviesa el diferecial....
tenia suelto los candados que apretan el yugo y el paquete, los aprete.
y sigue el problema....
es normal que se atraviese???
hay solucion para eso???
hay consecuencias graves???
Antiguo 29-07-2006, 15:59:59   #2
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por chotito
hola..
estas seguro q soldaste lo q corrsponde??
pq puede q hayas dejado trabado solo un eje, por ende ese solo está traccionando
Antiguo 29-07-2006, 17:01:41   #3
Empezado por s.o.s
Pensando en un diff normal, ya con trabar un solo eje a la carzasa gira todo junto.
Antiguo 29-07-2006, 17:03:23   #4
A menos que tengas un eje cortado....
Antiguo 29-07-2006, 21:10:31   #5
chotito
se me corto el eje.... y al cambiarlo como tuve que deesrmar todo.. aproveche de soldar el diferencial...
y solde todos los satelites entre ellos y al porta coronas...
pienso sacar el indura en octubre aprox y dejarlo con dif normal..
y la prox semana kiza.. poner el lsd adelant.e..
en el barro (era poco) se nota altiro la diferencia...
pero = se corre el yugo como hacia adelante y attaz
saluds
Antiguo 30-07-2006, 00:46:22   #6
escudero4x4
pero como se va a mover hacia adelante y hacia atras si está el paquete de resortes.... a menos que esté aun suelto el yugo...o los bujes esten pal gato...o los paquetes extremadamente vencidos....
hola..
Antiguo 30-07-2006, 21:03:41   #7
Luis Vasquez Fonseca
saluds
Aparte de lo que ya te dijeron, ¿cambiaste los pernos centro de los paquetes de resortes?
Antiguo 31-07-2006, 01:09:22   #8
chotito
Empezado por Kirck
mmmm
no...
es necesario cambiarlos???
se me ocurre que quiza... el oyo del soporte de los paquetes esta desbocado...
pq en un yugo de repuesto ke tengo... tiene el hoyo bieeeeeeeeen alargado
Antiguo 31-07-2006, 01:21:01   #9
chevota
mmmm
no...
seguramente tienes un perno centro.
y te recomiendo que pongas el lsd ....
Antiguo 01-08-2006, 01:05:50   #10
BICHA 4X4
Predeterminado Perno centro
Empezado por chevota
Me pasó cuando tenía la V6, era el perno ese y el torque de los pernos U que soportan los paquetes.
Torque de tubo 2mts más 277 loctite más cambio de pernos de centro de los paquetes.
Ahh, cuando se me giró el diff (trasero) se desarmó completo el conjunto de freno de un solo lado y el bicho quedó frenado, chequea por ahí tambien.
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:13:07.
