Antiguo 01-08-2006, 13:28:29   #1
Godzila3
Predeterminado S.O.S. Mi feroza...
Hola a Todos, tengo un feroza del 94, inyectado y de un tiempo a esta parte me consume demasiado combustible aprox 5 km/ litro, le cambie filtros de bencina y aire, le hice afinamiento, cambio de bujias y limpieza de inyectores y nada...que mas puedo hacerle? que bencina deberia hecharle? alguien cono ce algun taller que sea especializado en estos cacharros? que hago lo quemo?
gracias a todos. Rodrigo.
Antiguo 01-08-2006, 14:22:43   #2
rafo
Contactar con rafo a través de MSN
Empezado por Godzila3
Putas amigo, es grave.....que quiere que le diga, sobre todo al precio de la bencina, pero tira esta pregunta en el post de "topics pasados", en "material sobre feroza".
rafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2006, 15:46:27   #3
Carlos R
Predeterminado bencina
Yo igual tengo un feroza del 94, y me da como 6 o 7 km por litro no mas de eso en ciudad, pense que podia ser normal puesto que tiene neumaticos 255/75/R15, que son un poco mas ancho que los originales y por eso deberia tener un rendimiento menor, si alguien si se puede hacer algo para mejorar el rendimiento que lo postee o los que tengan un feroza del 94 que digan cual su rendimiento para poder compararlos y ver si algo esta fallando.
Carlos
Antiguo 01-08-2006, 15:49:09   #4
V A M P I R O
Empezado por Carlos R
Carlos
Conosco a alguien que tiene un patrol v8 351 con 33 en llantas de fierro de 10 y le da 10 en santiago... Definitivamente esta chupando mucho
Antiguo 01-08-2006, 15:54:41   #5
Carlos R
Rodrigo al parecer influye el tipo de naumaticos y llantas que uses seria bueno que postees esa informacion para poder ir descartando a lo mejor ese podria ser el problema
Antiguo 01-08-2006, 16:52:42   #6
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Te esta dando muy poco....el mio cuando era standar con neuma 235 me daba 10 y 12..despues con neumaticos 255/70 + multiple 4-2-1 + filtro conico me bajo como a 7 y en eso se mantenia.
Si ya revisaste la parte eléctrica y está bien..puede que necesites regular valvulas....fijate en el escape si te sale bencina sin quemar, y como tira el motor? anda menos que antes?
Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 01-08-2006, 20:37:13   #7
enga89
Avatar de enga89
Question
Empezado por V A M P I R O
ya!!!!! enserio???? COMO UN 350 V8, CON 33 TE VA A DAR 10KM/L, SI YO TENGO UN MOTOR CHEVY =, 4.3 V6, Y ME DA 6KM/L, EN CIUDAD CON 265....
SI FUERA ASI, TE JURO QUE CAMBIO EL SAMUKA POR UN V8!!!!
y lo del feroza, ... ¿revisaste, hiciste un escaneo al motor?? no será que esta fallando la inyección electronica?? (como me paso con el samuka, junto con los tirones. ;-) )
eso... salu2
Jeep TJ 4.0L Mecánico
BMW F800GS
Nissan 350Z
Specialized Epic Comp Carbono (en venta)
enga89 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2006, 20:54:49   #8
V A M P I R O
Empezado por enga89
Va chucha, estaba pensando en la llanta de 10 de fierro, da 7 en santiago y 12 en carretera... en todo caso es un 351w
Antiguo 01-08-2006, 21:05:26   #9
Cool
Enpieza por tomarle los gases para saber si es problema mecanico de motor, ya que si estan bien puede ir por embrague patinando o un vehiculo frenado, o excesiva configuracion del vehiculo.
Antiguo 04-08-2006, 12:20:19   #10
Godzila3
Predeterminado algun mecanico weno?
Agradeceria que alguienme recomnedara algun mecanico para revisarmi feroza,vivo en santiago,gracias a todos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:21:06.
