Antiguo 01-08-2006, 17:34:31   #1
fango
Predeterminado AGUANTA..? samuca 1.3 con 33" .opiniones
Hola una amigo iunicio un proyecto ya realizo spoa candados.. y le puso neumas 33. comenta que en carretera le cuesta mucho pasar la quinta... a los mas capos de los samucas.. tendra que cambiar transfer,,?? 410 por ejemplo 0 408,, ha ademas corrio el diferencial hacia adelante y espaciadores en llos cardanes.. pero mi pregunta en un jeepeo fuerte aguantara...
paralos capos de los TUTUKIS,,
Alexis Miño
TEAM MASTERTRACK 4x4
Antiguo 01-08-2006, 17:52:56   #2
Francisco Ramirez
Hola Alexis, comento mi experiencia con mi samuka. Yo tengo un samuka II, con medidas de neumáticos 31 x 10.5 MT y el mayor problema que tengo es que el disco de embriague me aguanta un par de salidas y después muere esto se debe al gran esfuerzo que tiene que hacer el disco para poder mover los 31 MT que me imagino le debe pasar a tu amigo con mayor razón si tiene que mover 33 MT. Si que me he puesto averiguar cual sería la mejor solución, y lo que pude averiguar es que sería cambiar la transfer por una que me produjera una buena reducción como es la 4.16 o 5.14 y creo que se podría usar la transfer de 410, pero esta no reduce tanto como las dos anteriores, pero todo esto pensado en medida de neumáticos 31 MT, pero en el caso de tu amigo que tiene 33 MT, también debería en pensar cambiar los diferenciales, debido a que los 33 MT son muy grande para los diferenciales que posee los samuka si que no creo que se los pueda ósea los puede aguantar pero le va acostar mucho , si que las oposiciones para diferenciales que podría usar están los de Toyota los 4.88 y también se están usando los de los Lf 20. Si tu amigo pudiera hacer estas mejoras creo que el jeep le quedaría ATR.
Chao Alexis ojala te sirva mi opinión.
Francisco Ramirez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2006, 23:01:56   #3
fango
Predeterminado ok Gracias Francisco
Gracias... si el cambio de los diferenciales creo que va,, y transfer de 408.. pero lo del embrague ???.. vamos a ver que resulta..
saludos y gracias
Alexis Miño
Antiguo 01-08-2006, 23:13:36   #4
KARLITROZ POZO
si aguanta..........
en calle eso si
lo mejor es al tiro una 4,16 y quizas reduces bien para carretera, pero de igual forma con 33 jeepeando heavy los palieres los tuerces o caga de una la corona.
yo me iria por lf20 por lo economico, ademas de ser casi todos 4,77 y con coronas de 8", o sino si hay mas lucas unos toy, esos son 8" y 4,88" y algo mas anchos. Lo bueno es que los daihatsu lgunos son 29 y otros 30 spline y los toy (" son 30 spline
Antiguo 01-08-2006, 23:23:15   #5
Jose Mautz
compadre aca por mi ciudad e visto diferenciales de sj410 con neumas 33 y bloquiado y te doi firmado que andan re bien... tambien e visto diferenciales samuka con 35 sin bloqueo y tambien los mueve.... no te voy a decir que expectacular pero si los mueven e igual le ponian la patita a fondo en el barro... yo creo que lo que podrias hacer es colocar una tranfer de sj410 y la coronas de un sj413 no es mucha la diferencia de relacion ... de 3.7 a 3.9 pero algo se nota el cambio.. y no creo que cortes si no estas bloquiado. tu samuka no andaria como los dioses pero si se defenderia y bastante bien.. esa es mi humilde opinion
Pero como dice el hombre en el post de arriba, si tienes la posibilidad andate por los dif lf20 que andan un kilo y te aguantas hasta un 35 sin probema ;-)
Saludos Jose Mautz
Antiguo 02-08-2006, 12:05:24   #6
Un par de imagenes = 2000 palabras ..
Full locked adelante y atras .. con 34" factory axles ..
Antiguo 02-08-2006, 15:47:09   #7
Francixco
Ese samuka que muestra Tapage anda bastante bien, lo e visto un par de veces en unos videos, pero igual es como mucho 34 jajaja
Chaus Saludos.
Antiguo 02-08-2006, 16:09:51   #8
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
Yo = lo he visto en los videos y anda filete pero lo q si no se alomejor es apreciacion por la foto esq no tiene llantas de 10" parece alomejor eso es lo q lo hace aguantar
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2006, 16:26:15   #9
HAKUNA
Empezado por Francisco Ramirez
sacale la patita al embriage entonces, yo andaba con mi samurai II con 31" mt, me hize todo atacama, y algunos raids en la zona central, incluyendo muuchas salidas a ritoke, y jamás tube problemas con el embriage.. de echo, me alcanzo hata para un par de bournouts en mojado...
hakuna
Antiguo 02-08-2006, 17:31:50   #10
Empezado por samuka91
son de 7.5"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:14:02.
