Antiguo 04-08-2006, 17:50:31   #1
negroulloa
Predeterminado Dudas Feroza
Cabros, hace un tiempo publiquè esto en la parte de novatos y no me responideron, asi que ahora prubeo aca, a ver como me va. Tengo varias dudas sobre le feroza 97 que me acabo de comprar.
Primero que todo, tengo el jeep con unos Bridgestone Dueler 235/75 R15, actualmente lo tengo con 26 adelante y 28 atras, que les parece la presión, mucho, poco?, la verdad es que tengo esa presión pensando en la economía de bencina y duracion de neumaticos.
Segundo, por el mismo tema de la presion de los neumaticos, tengo la amortiguacion en "soft", algun problema, es mejor usarlo en "normal"?
Tercero, casi siempre al usar la calefacción cuando me bajo del auto el auto tira un olor como a "plastico quemado", incluso de repente el olor sale por los ductos de ventilación. Un par de veces me ha tocado ese olor al bajarme cuando NO he usado la calefacción, en normal?, que podra ser?.
Por último, cuando existe una GRAN vibración por el "expectacular" estado de nuestras calles, suena algo en el lado delantero izquierdo del tablero, suena como si fuera una piedra en el ducto de ventilacion o como si el tablero estuviese suelto. Revise el tablero, esta absolutamente firme, pero igual con grandes vibraciones aparece ese ruido de mier. ... que me tiene enfermo, alguna sugerencia??
Muchas Gracias,
Salu2,
Negro
negroulloa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-08-2006, 18:01:09   #2
FOURWHEELROD
Hay muchas opiniones respecto a la presion de los neumas y veras que de a poco debes formarte la tuya, segun tu experiencia y forma de conducir. En la hilux (BFG31"MT) en uso de calle ,entre 18 y 22lbs atras y entre 24 y 26 adelante. Subo a 30lbs y 28 respectivamente cuando cargo la camio. Definitivamente no influye en el consumo una presion u otra. Para cerros 18 adelante 14 atras, arena 8 y 6 respectivamente.
Pero insisto que no hay regla al respecto, debes experimentar y sacar tus propias conclusiones.
Respecto al la calefa, algo debe andar suelto dentro de tu circuito de aire de la calefaccion..... asi que empoieza desarmando el sector donde suena hastaa encontrar lo que esta suelto.
Suerte
Antiguo 18-08-2006, 21:46:45   #3
CSC-Biker
Avatar de CSC-Biker
Hola:
Recién me incorporé al foro y descubrí que tu pregunta la en parte la contesté en el foro de novatos. Te adjunto la respuesta:
Como mi señora tiene un feroza del 94 y se lo estoy poniendo a punto, he detectado una serie de ruidos y vibraciones, las cuales muchas veces son transmitidas por la misma carrocería aparentando provenir de otra parte. Revisa el estado de los pernos y tornillos del techo, para verificar que no tenga pernos sueltos o faltantes, los cuales pueden estar generando vibraciones. También revisa el estado del cierre de la puerta trasera, el cual con el tiempo, puede necesitar un ajuste para que quede más apretada y no vibre. Por último, revisa si el neumático de repuesto está bien apretado, ya que esto también puede influir en los ruidos.
Salu2.
CSC-Biker
CSC-Biker está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:34:42.
