Antiguo 12-01-2004, 12:42:55   #1
flaco
Avatar de flaco
Contactar con flaco a través de MSN
Predeterminado Zumbido de Cardanes zamuka
hola a todos ..... hace un par de dias atras levante mi samuka año 91 (paquete sobre yugos) 8.5 pulgadas del neumatico (kumo 235/75 r15) pero no me percate que la distancia de los cardanes varia en relacion a la altura que uno le de al jeep ; ahora ha quedado con una especie de zumbido debido a lo anterior , necesito alguna opinion y o dato de cuales son las opciones de como arreglar este problema si cambiar los cardanes de frenton ( por cuales) o existe la posibilidad de mandar alargar los cardanes que tengo... cualquier dato es bien recibido :D
flaco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2004, 13:22:00   #2
A T X
Avatar de A T X
si es especificamente eso que dices tu el zimbido puede venir de 2 cosas
1º no le dieron el angulo necesario al diferencial trasero para que el cardan quede apuntando levemente mas abajo de la caja de transferencia...........te quedan con angulo exesivo ambas crucetas y por eso puede estar zumbando. (el delntero tambien pero en la calle o sin traccion no lo notas)
2º puede que tengas las estrias de cardanes un tanto gastadas y este efecto se nota muchisimo al tener los cardanes cortos.....ya que mencionaste que hiciste levante SPOA sin alargarlos (o sin suples)........al trabajar las estrias solo en la punta y medias gastadas el juego produce zumbidos
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 12-01-2004, 13:57:41   #3
No cuanto es tu levante, pero sobre 6" ya hay que usar CV o calavera. El SPOA da 4,5" con los paquetes planos.-
Antiguo 12-01-2004, 14:05:04   #4
flaco
Avatar de flaco
entonces cuales son mis opciones, alargar cardanes o cambiar por otros :?
pd: 8.5 pulgadas del neumatico al tapabarro (delantero y trasero)
Antiguo 12-01-2004, 14:06:13   #5
flaco
Avatar de flaco
pd: 8.5 pulgadas del neumatico al tapabarro (delantero y trasero) ;paquetes doblados
Antiguo 12-01-2004, 15:51:25   #6
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Gonzalo Bravo
OBS: no me queda del todo claro eso ya que si te fijas el no habla de 8.5" de levante..............sino que tiene 8.5" de distancia entre neumatico y guardafango ....pero con SPOA y 235/75
es bastante raro la forma de cuantificar su levante!!
flacod: si no entregas medidas mas reales de la distancia que se levantó la suspension de tu jeep .....una foto va a ser la solucion
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 12-01-2004, 15:59:56   #7
Empezado por ATX-4X4
Asi es, por eso le pregunte, no se cuan curvados tiene los paquetes
Antiguo 13-01-2004, 01:23:45   #8
flaco
Avatar de flaco
me voy a conseguir una camara mañana para poder mostrar el trabajo echo ; lo del levante cardanes y todo porfa esten atentos que estoy un poco aflijido ya que debido a este pequeño gran detalle me he salido de presupuesto
Antiguo 13-01-2004, 14:48:53   #9
Si notan y el habla de 8.5" de espacio entre llanta y tapabarro, es arto lift ..! osea casi me atrevo a hablar de 10" de lift .. asumo que tenias los muelles ya previamente arqueados .. !
Antiguo 13-01-2004, 15:15:36   #10
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Tapage
NO viejo......por que si el samura de fabrica tiene por ejemplo 4" entre neumatico y guardafanfo no significa que tenga una cantidad similar a 4" de levante. :wink:
ademas los neumaticos 235/75 r15 son bastante chicos para un levante SPOA asi que eso hace que esa distancia que el amigo aca menciona se vea grande
transfer SJ, samurai o samurai 2, yugos, cardanes etc. gaston sahlie Compran 2 12-03-2007 20:59:42
cardanes sj410 Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 28-08-2005 17:51:42
Cardanes Suzuki varios FLAVIO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 09-08-2005 14:31:42
CUANTO VALE EL ZAMUKA...$$$$$ kny4x4 General 14 08-07-2004 21:29:46
Cardanes con CV Joint o Calavera RoNdrigo Pastén General 4WD 7 07-06-2004 19:06:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:48:30.
