Antiguo 08-08-2006, 04:42:57   #1
Rugby98
Avatar de Rugby98
Contactar con Rugby98 a través de MSN
Smile Portalon Vitara
Hola! hay alguien que tenga un vitara y le haya cambiado la medida de neumaticos ( mas anchos), y haya solucionado el problema de que el portalón del vitara se cae con el peso de la rueda de repuesto más ancha?.....es muy molesto, aparte de que no cierra bien, suena mas que la chu...............
Rugby98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2006, 11:42:29   #2
CASPER
Smile
A Mi Tambien Me Interesa.......... ;-)
CASPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2006, 16:40:44   #3
rinox
Empezado por Rugby98
y porque no le hacen un parachoque de fierro con un pivote basculante al que anclan la rueda?
saludos!
Antiguo 09-08-2006, 02:02:19   #4
Rugby98
Avatar de Rugby98
Empezado por rinox
saludos!
podria ser, pero pensaba en algo q no afectara tanto la estetica y el $$$, habia pensado en reemplazar las 2 bisagras viejas por nuevas, o ponerle una mas de refuerzo para que aguante el mayor peso.....nose algo asi.
Antiguo 09-08-2006, 13:00:55   #5
rinox
podria ser tb, pero en ese caso mandar a hacer las bisagras en un mejor material que el original y colocar dos en la parte baja( que es la que soporta el peso y una en la parte alta.....eso si tb habria q ver la pieza en donde se ancla el repuesto en la lata, porque con el mayor peso de este se puede rajar( creo que es lo que les pasa a los land rover defender)...
saludos y suerte!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:45:58.
