Antiguo 08-08-2006, 22:56:59   #1
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado Qué material utilizar?? para tacos (SPOA)
Hola, quiero ponerle un taco de 1'' a mi toyota para levantarla un poquito, mi duda es que material utilizar... fierro?? Teflon?? tecnil??,
quien sabe que material utilizar????
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-08-2006, 23:22:02   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
son para colocarlos entre la carroceria y el chasis?
si es asi, ponle tecnyl.
Antiguo 08-08-2006, 23:23:35   #3
vodska
Avatar de vodska
Empezado por Larry
Larry
larry : empezemos dilucidando un poco a lo que te refieres con tacos(SPOA).
por un lado esta el SPOA que consiste en pasar los ejes por bajo los paquetes o paquetes por sobre el yugo, para esto no se necesita ningun taco.
por otro lado estan los tipicos espaciadores que se insertan entre el espiral y el anclaje de este, en mi caso he fabricado bastantes espaciadores de este tipo usando tecnil y no he tenido ningun problema.
y por ultimo estan los body lift que consisten en levantar un poco la carroseria del vehiculo por sobre el bastidor o chasis, en el cual se ocupan una serie de espaciadores en los soportes de la carrozeria.
a que tipo de taco de 1" te refieres.
Diego.
Antiguo 08-08-2006, 23:40:55   #4
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Concuerdo totalmente con las opiniones anteriores, technyl, pero el de color negro, es mas resistente que el blanco..
Pancho
Antiguo 09-08-2006, 10:36:19   #5
Si estas hablando de "body lift" usa lo mas duro y liviano que encuentres. El Aluminio es una excelente opcion tambien.
Antiguo 09-08-2006, 10:44:17   #6
rinox
Empezado por Gonzalo Bravo
pero como anda el alumnio en relacion al precio con el technyl,por ejemplo?....
saludos!
Antiguo 09-08-2006, 12:50:39   #7
Larry
Bueno me exprese mal, asi que voy a tratar contar lo que quiero lograr, mi camioneta, traer originalmente SPOA, tal como la hilux, hay gente que coloca unas barazaderas mas grandes y pone un "taco" entre el yugo y el paquete de resorte, y eso es lo quequiero hacer hoy, de una pulgada de alto, pero no se que material usar
SAludos
Larry
Antiguo 09-08-2006, 12:56:17   #8
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Larry
Larry
Hola, yo le puse tacos de PVC al Kaiser (pesa mas de 2,5ton.), y a varios otros jeep mas livianos como TLC, Patrol, etc, y ningun problema de desformacion.Le explique al vendedor el uso que le hiba a dar a los tacos, y me comento que no hiba a tener problemas, y asi fue. Escogi este material con respecto al aluminio y tecnil, basicamente por un tema costo, ya que la dif de precios es importante (para mi al menos), ademas lo tienencilindrado en dif medidas, asi que ademas que les pido que me lo den cortado, y solamente los perforo. Los compro en Vic Mack cerca de Ñuble
Antiguo 09-08-2006, 12:59:32   #9
Empezado por Larry
SAludos
Larry
¡Aaaaah!, aluminio o fierro
Antiguo 09-08-2006, 13:52:20   #10
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Hola Larry yo a la mia le puse hace como tres años estos block de ese plastico blanco creo que se llama tecnil o duro coton, y no he tenido dramas.
debes preocuparte de dejar BIEN apretadas las abrazaderas para que no haya moviento relativo entre las partes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:35:35.
