Antiguo 10-08-2006, 15:08:45   #1
fex
Avatar de fex
Predeterminado Bujias para Renegade
Hola tengo la siguiente duda.
Resulta que tengo instalado el 258 que tenia Sebastian Varas en su jeep y trae Bujias con medida 5/8 (dado chico)y fui a comprarlas pero para el cj no aparece ninguna bujia de esa medida son todas 13/16 (dado grande).
Alguien sabra cual puedo poner o cual es (codigo), puse las que usa el cherokee de 6cil, pero no anda bien.
gracias
fex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2006, 19:20:11   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por fex
gracias
Felipe:
el problema es que por catálogo, al menos pa'l mio, no llegan de ese modelo a chile. Busqué la de grado témino más cercano.
Por catálogo, pa´l tuyo
Champion Traditional spark plug 82 RFN14LY .035
NGK ZFR5A-11
ACDelco Part # 41-631
Antiguo 10-08-2006, 23:05:10   #3
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por fex
gracias
Ojo que la medida del dado con que apretes la bujia, no tiene mayor importancia, lo importante es el largo de la rosca, diametro de la rosca (14 mm), y lo mas importante el grado termico de la bujia, rev la bujia antigua, y postea la marca y las letras y numeros que tienen, para ver su equivalencia con otras marcas
Antiguo 10-08-2006, 23:22:30   #4
fex
Avatar de fex
Predeterminado re
Gracias Gonzalo, buscare los codigos que me diste para verificar si me sirven y les cuento como me fue.
Lamentablemente no tengo las bujias originales pq venia con unas de "Audi" de doble electrodo. Las que mas se asemejan eran las del cherokee de 6 cil por eso puse esas, el otro inconveniente es que la culata entra justo un dado para 5/8 asi que ni hablar de poner una bujia con dado 11/16.
De todas maneras voy a ir a ver las que me dieron de referencias
Antiguo 11-08-2006, 12:27:10   #5
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
viejo dame el año du to motor y dime si es q es encendido electronico
en todo caso yo tengo puestas las RFN14LY en mi 258 80´
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2006, 13:58:04   #6
Empezado por El Salao
Los motores de la AMC, venian con encendido electronico del año 75 en adelante
Antiguo 11-08-2006, 15:42:17   #7
fex
Avatar de fex
Predeterminado re
Es un 258 año 82 tapa valvulas plastica, encendido electronico
Antiguo 11-08-2006, 22:16:54   #8
Segun el catalogo, le corresponde la bujia champion N13Y, o RN13Y, o sus equivalentes en estas otras marcas:
AC------44XLS o R44NS
Bosch------W8D o WR8D
Autolite-----55
Motorcraft------AG42 o AGR42
NGK----------BP5ES
Nippon Denso------W16EX o W16EX-V
la regulacion de la bujia es de 0,9mm. Con estos datos tendras para entretenerte un poco, no se a que dados corresponden para su apriete
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:20.
