#1 |
Hola, solicito ayuda para :
Cambio de motor a mi Hilux '94, desde un mtor 4y Tengo 2 motores en la mira: - Nissan TD27 (No se los Hp) - Toyota 2LT (90 Hp) Cual me recomiendan ???!!!!! :neutral: Tiene unos BFG 33, por lo cual necesito potencia !!! |
#2 |
Y Tiene Que Ser Diesel????? Bueno Si Es Asi Yo Me Inclino Por 2lt Bueno Bueno Bueno Na Que Desir Es Toyota
#3 |
el TD27 tiene 100hp, y para mi sorpresa, la caja le sirve a la Hilux.
Consulta.....sabes que si a una 94´le pones un dissel quedas con sello rojo? |
#4 |
hola halfa,en mi caso tengo una hi lux con un 2lt,4 años sin dramas, solo mantenciones de rutina,cambie al mismo tiempo motor y radiador dina,,,,pero las con td 27 buelan es muy superior en potencia, la intalacion la hasen soldando por la mitad las dos conchas y listo para la lucha...
por si sirbe de algo, es solo una opinion personal.. sl2 ;-) |
#5 |
Estimado, le hemos puesto el motor 2.7 td a varias camionetas, hasta antes que saliera la LEY,entre ellas Ford Raguer ,nissan bencineras ,luv,etc. errrrcelente motor,ojo, NO , quiero decir con esto ,que Toyota sea una mala alternativa,serian las dos mejores,suerte,saludos.
#6 |
Gracias amigos, estoy que le pongo el TD 27 por la potencia, me preocupa eso si el tema de la soldadura de las conchas .... quedara bien !!!!
Se me olvidaba, quiero dejar la misma caja, ???/ Que diiiiice el publicooo !!! Quedara bien ??? gracias por la ayuda Última edición por AlfaAlfa fecha: 12-08-2006 a las 01:54:49 |
#7 |
Que diiiiice el publicooo !!! Quedara bien ??? gracias por la ayuda |
#8 |
yo le tengo unos BFG de 33*12,5 no se achanchara el td 27 ???
Última edición por AlfaAlfa fecha: 12-08-2006 a las 02:00:01 |
#9 | |
Amigos, te consulto lo siguiente: 1- Me ofrecen un Motor Toyota 2,8 con turbo, 2- tenia caja automatica, 3- no se en que vehiculo estaba, 4- no tiene el volante, 5- no tiene la cercha, 6- tiene el arranque al otro lado .... Que opinas se podran obtener la cercha y el volante (de cual vehiculo le serviria ???), el tema del arranque me complica ... Lo otro el precio es bueno ...!!! Ojala me puedas ayudar Gracias de antemano !!! :) |
#10 | |
Yo le tengo unos 33", y me preocupa el 2lt por eso ??? Que opinas ... |
