Antiguo 13-08-2006, 22:48:11   #1
FJ40Diesel
Predeterminado Bomba D/H Toyota (falla)
Hola,
Tengo mi TLC con una D/H de Hilux 90. Le cambié todos los retenes y teflones a la caja de direcciòn, y luego rellené el sistema con ATF Dexron III y funcionó bien por unos dias todo el sistema.
Lamentablemente en los últimos días la D/H asiste casi nada, solo con "golpes suaves de ayuda" en ralentí, y un poco más a 2000 rpm. La bomba no "chilla" ni patina la correa y el líquido no forma espuma.... por lo que creo la bomba murió.
Antes de con la bomba y revisar la caja nuevamente...
Como puedo diagnosticar la bomba fácilmente??
Algún dato en Stgo para mandar a reparar??
Nunca me habìa fallado una bomba toyota, no cacho que onda .
Mario
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2006, 10:20:32   #2
He tenido una larga historia en este tema desde que ando con las 37"
Una de las tantas que me paso, bajo el reservorio hay una malla que es asumo para hacer las veces de filtro, en ocaciones se tapa y no deja pasar bien el liquido y ralla la bomba ..
Te sorprenderia saber lo realmente lisas que deben estar las superficies del piston de la bomba .. para que levante presion esta.
Otra cosa es que el Dextron III es un aceite para cajas auto no para PS, si ya reparaste la caja .. saca la bomba y revisa la cara de los pistones, debe estar " realmente lisa " la menor ralladura se transmite en perdida de presion.
Antiguo 17-09-2006, 13:15:48   #3
FJ40Diesel
Thumbs up
.... finalmente le saqué el seguro lateral de bba...la válvula reguladora saliò junto a un resto de lìquido no muy saludable :repuke: .... un pañito limpio... montaje simple....
y santo remedio...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:19:24.
