31-12-1969, 20:00:00 | #1 |
A todo esto, el block del 2.0 es el mismo o no?
31-12-1969, 20:00:00 | #2 |
En el caso de las cajas Vitara mecanicas , OTT tiene un adaptador para acoplar la caja Vitara a una transfer Toyota.
31-12-1969, 20:00:00 | #3 | |
no sé, pero diriía como 1,5 palos ... eso dicho ... (y tengo claro que NO fue tu consulta :o) ... porque no un Turbodiesel chico ... es una conversión muy popular en los ee.uu? .... te da mucho mas torque que los motores de auto (son mucho mas adecuado para jeepeo) ... NO tienen computadores pero inyección (muy poco complejo) ... es un motor que esta diseñado de durar como 3 veces mas que un bencinero .... (solo para pensar - si andas mucho en dunas - no es el optimo) lo otro ... que pasa con un samuka si le cambias el motor? ... pierdes automaticamente el sello verde? independiente del motor que sea? como es el tema legal? slds alfred |
31-12-1969, 20:00:00 | #4 | |||||||
Ni se, ni me interesa. Cita:
31-12-1969, 20:00:00 | #5 | |
normalmente conviene hacer todo el tema de los barras y sus respectivas ancllajes nuevo ... el hecho que van mas largos y levantados mas neumaticos grandotes multiplica las fuerzas que se aplican a ellos ... y muy amenudo los anclajes originales no aguantan o quedan sub-dimensionados ... no se particularmente en el caso del samuka ii .... pero ten eso presente en el momente de tomar una decisiòon alfred |
31-12-1969, 20:00:00 | #6 |
Primero, si hay que modificar el ramal, y no es una pega chica. Tiene que quedar bien hecho, segundo, lo ideal es conseguir el motor del Vitara/Sidekick, porque viene montado horizontalmente, a diferencia del Baleno que va transversalmente (auto tracción delantera) y hay detallitos que tienen un diseño distinto y podrían complicar un poco la instalación, aunque no mucho. Lo más importante es conseguir aparte del computador ( obvio) el flujómetro, sin eso no va a partir nunca, a no ser que le instales un computador programable ($1.200.000). En USA llevas tu Samurai y lo retiras con el motor instalado por us$3400:
http://www.spidertrax.com/engine_egc.htm curiosamente tal vez salga menos acá. :wink: |
31-12-1969, 20:00:00 | #7 | |
los proyectos más fracasados, casi todos empezaron con: " ... tengo una movida ... y me puede conseguir barato/regalado la parte X " ... mi punto siendo ... si esta dentro tu plan original (o compatible con el) ... adelante ... sino ... no te dejas distraer ... (en buena onda!) slds alfred |
31-12-1969, 20:00:00 | #8 |
Necesitaras el computador. Y posiblemente los cables.
Si esta buena, ponsela arriba no ma'!!!
31-12-1969, 20:00:00 | #9 | |
si, de vez en cuando me invitan (o yo me invito - o son cosas de la lista) tengo un samuka gris sin techo con spoa y 31" (y soy austriaco) ... nos hamos encontrado en algun lado? slds alfred |
31-12-1969, 20:00:00 | #10 |
Eso de la culata GTi no es mala idea. el Battaglia tiene block vitara con culata Swift GTi, con inyección multipunto y anda bastante fuerte, claro que la adaptación de la culata al block es mejor que lo haga alguien como experiencia, además de modificaciones a los pistones para lograr la relación de compresión del Swift (10:1), además de modificar la empaquetadura de culata. Date una vuelta por Tomás Moro 84.
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
SAMURAI 95 DESCAPOTABLE ,1.6 16V, 35", 4,77, BEDLOOKS | pancho valenzuela | Venden - Vehiculos 4X4 | 21 | 13-07-2007 14:04:46 |
Hacer un Nissan k24E a 16v, POSIBLE o NO???? | errese | Novatos | 3 | 24-09-2006 23:23:39 |
CENTRALITA MITSUBISHI DAKAR | TORTU | General 4WD | 10 | 18-05-2006 16:17:12 |
Motor Suzuki 1.600 16V, me faltan piezas !!! | Bombero 4x4 | General 4WD | 6 | 27-08-2004 10:49:24 |
