Antiguo 16-08-2006, 22:26:05   #1
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Predeterminado ¿¿Distrubuidor de 2F igual al 1F????
Para los conocedores del TLC y su 2F .
El distribuidor del 2F es igual al F???
Necesito un distribuidor para 2F y un colega vende el F creo que es el 1F
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2006, 22:39:07   #2
TheUser4x4
Contactar con TheUser4x4 a través de MSN
Predeterminado No estoy seguro...
Pero dependiendo del F puede ser que tenga el condensador afuera... Cuando tenia un F en mi jeep, que traia el condesador fuera del distribuidor por el otro, solo existia esa diferencia. Creo que el que tiene el condensador adentro es igual al del 2F, que alguien corrobore esto...
TheUser4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2006, 22:47:12   #3
Empezado por TheUser4x4
Me interesa que sólo sea igual en el engranaje, conector par a la bba. de aceite y carcaza, ya que lo cortaré para soldarlo con un distribuidor de V6 TBI.
Antiguo 17-08-2006, 11:15:27   #4
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
tengo entendido que si el engranaje es el mismo...
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2006, 11:20:13   #5
Yo no compraria un distrib de F, piensa en lo desgastado que puede estar, no se en cuanto te lo vendan, pero yo que tu instalaria uno de Chevrolet 6 en Linea con encendido electronico, yu tube varios años distribuidor original y eran puros dolores de cabeza, me cambie a encendido electronico y no sabes lo agradable que es, no caga con el agua, mejor chispa, mejor respuesta, etc...
En el foro hice un post con toda la explicacion de la convercion y me andubo 100% confiable.
Gastate unas lukitas mas y haz una mejora al TLC y no empeores lo que tienes.
Antiguo 17-08-2006, 12:36:32   #6
Empezado por FLOZANO
Tienes razón lo haré como tu dices, leí tu trabajo con tu TLC y eso fue lo que motivo a instalar TBI de una 4,3 blazer.
Mis obstáculos:
1.- no quiero romper el distribuido original Toyota. Quiero adaptar el original de blazer al block toyota.
2.- Me falta el ECM, Raul Vega me está ayudando a buscarlo, tu comentabas que sirve el de V8, eso lo está estudiando raul.
3.- En antofa. no he encontrado aluminio para fabricar el adaptador para el cuerpo TBI, traerlo de Stgo, me cuesta 50 lukitas, y lo comparo con lo que costó a Ti y me cuesta pagarlos, al respecto te envié un mensaje. Te puedo comprar lo que sobró de aluminio.
Antiguo 18-08-2006, 00:17:09   #7
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por Boris Aguilera Manzano
Mis obstáculos:
Punto 2 solucionado :smile:
Se viene otro TLC 6LTBI.
Antiguo 18-08-2006, 01:04:41   #8
sincubus
Predeterminado mmmmmmmmm
no lei todos los post....pero yo tego los 2 distribidores ....y cambie el del F pk ya no existia paltino ....... pero la base donde va el patino es intercambiable.......es decir por fuera son ==.......
con respecto al condenso del 2F ya no lo encuentras en el mercado....pero da = pk puedes ponerle uno por afuera y cero royo.........
asi es la cosa "yo tengo un motor F con distribuidor 2F y condenso afuera"
saludos.......
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2006, 09:55:51   #9
Hola.
El aluminio que me sobro ya no lo tengo.
Hace un tiempo atras hablando con un amigo me comento que habia hecho una adaptacion TBI a otro motor (Ford) y el adaptador lo habia hecho de Madera y hasta el momento le ha andado bien.
Con respecto al computador, puedes usar de V8, yo te ayudo feliz, deberias reprogramar el Chip, yo te lo puedo hacer (Te mando el mismo quip que hice pa mi TLC) eso si tenemos que traer mas CHips desde USA, ya que ando medio corto de eso, ya que nunca pille aca en chie., ahh fjate que el computador sea 1227747
No tienes para que romper el dist Toyota, solo tienes que sacar un remache y usar el piñon de este.
Facundo
Antiguo 18-08-2006, 10:42:38   #10
TheUser4x4
Predeterminado Condensador 2F
Se encuentra en YEN, Autocastillo, Saez y Saez, Chen, etc.
Mientras sea toyota de 22mf todo bien.
Yo compre unos hace poco, platinos tambien hay originales.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:35:32.
