Antiguo 19-08-2006, 17:53:40   #1
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
Predeterminado estanque de agua
sabe alguien por casualidad donde poder mandar ha hacer un estanque para agua de 1mtx50cmx10 cm de plastico o fibra para instalar en mi carro de arrastre con una llave y que no sean tan careros.Pensaba hacer yo de aluminio con remaches y algun pegamento si no encuentro quien lo haga no se si se podra hacer pero se puede intentar ??
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2006, 18:13:26   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por luis torelli silva
¿has considerado uno de medidas diferentes (más alto, volumen similar, 50 lts)? Si te sirve, en Isabel Riquelme antes de entrar a la Autopista del Sol, bandejón central creo, venden unos listos, de plástico, hasta con su llave.
También venden en la ruta 5 sur, creo que antes de llegar al puente maipo.
Otra posibilidad es unos de polietileno transparente que venden en Homecenter, capacidad debe ser 5 litros...es cosa de llevar 10 ;-)
OB1
Antiguo 19-08-2006, 18:28:36   #3
luis torelli silva
Edad: 72
mario lo que pasa es que el estanque va ha ir ubicado bajo la caja del carro con una llave por el costado y por el espacio que esta entre este y el eje y su respectiva amortiguacion no puedo colocar otra cosa, tengo uno con llave pero tiene que ir adentro dela caja y me quita espacio de carga que es el que siempre me falta, ( mochilas carpas mesas balones sacos comida etc. :smile: )
Antiguo 19-08-2006, 20:52:28   #4
vodska
Avatar de vodska
y pq no uno de fibra de vidrio????
diego
Antiguo 19-08-2006, 23:01:36   #5
luis torelli silva
Edad: 72
si tambien puede ser pero no cacho quien lo puede hacer con esas medidas ya que los que he visto los tinen hechos
Antiguo 20-08-2006, 00:54:51   #6
Antonio Guerra
alomejor es muy penca pero es una opcion si la haces bien con tubo de pvc de esa plomo o azul hay varios codos y uniones que podrias usar y buscar la forma de fijarlo bien al carro ademas puedes instalarle llaves y reparar facilmente
Antiguo 20-08-2006, 12:36:18   #7
luis torelli silva
Edad: 72
excelente idea ;-) facil y barato y existen tubos hasta de seis pulg, gracias :) ademas facil de fijar abajo del carro, no se me habia ocurrido
Antiguo 20-08-2006, 18:41:38   #8
Antonio Guerra
que bueno que te sirva ademas lo haces tu mismo y te llavai los aplausos jaja
chao
Antiguo 22-08-2006, 13:28:41   #9
mauricio redenz
Avatar de mauricio redenz
Contactar con mauricio redenz a través de MSN
Lucho, diego portales 258, el flaco de los carros pasa y preguntale.
lo fabrica en fibra y a medida (con tapa para q se pueda limpiar)
PD: Na que ver, pero igual: El Renault 5 PLEASE!!!!, te llamo luego.
Mauricio
mauricio redenz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-08-2006, 15:47:46   #10
patagon
Avatar de patagon
Empezado por OB1
OB1
Esos que venden usados no hay que comprar
ni por chiste, sobre todo si lo vas a utilizar con agua. Muchos originalmente han sido envases de productos químicos, pesticidas , etc. Y aunque los laves muy
bien el riesgo persiste.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:44:27.
