Antiguo 21-08-2006, 00:47:58   #1
Wile E COYOTE
Predeterminado Funcionamiento Del Arb
Saludos,mi Tlc Trae Arb Adelante Y Atras Y Mi Consulta Es Referente Al Compresor De Este,he Visto Algunos Que Traen Una Luz Que Indica Cuando El Compresor Dejo Los Arb En Condiciones De Usarlos Pero El Mio No Lo Trae Por Lo Que Mi Pregunta Es En Cuanto Tiempo Desde Que Conecto El Compresor Se Pueden Conectar Los Bloqueos,ahora Si Lo Dejo El Compresor Sigue Funcionando O Deberia Pararse Solo O Lo Debo Parar Yo.
Otra Cosa Voy A Cambiar Aceites De Diferenciales Cual Debo Usar Al Tener Arb Numero,tipo Y Marca Por Favor
De Antemano Muchas Gracias,
Atte.
Arturo
Wile E COYOTE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2006, 10:52:49   #2
1. Los Switches ARB tienen dos luces dentro del mismo boton.
la mas peque es para que se encienda junto con las luces de parking, y la mas grande es cuando estan conectados. Compresor y lockers.
2. Cuando enciendes el compresor ( ARB ) este demora unos 10 - 15 seg en llenar el receptaculo ( si no lo has usado en cierto tiempo - un par de dias ) de alli para.
3. Cuando activas un locker vuelve a funcionar por unos 5 - 6 seg lo que le tome en llenar la linea hasta el mismo locker en tu diferencial. ( esto depende del largo de las lineas, en mi caso yo tengo mi compresor atras y mi linea para mi locker delantero es realmente larga )
4. Durante su uso es normal segun el manual que el compresor rellene por perdidas una o dos veces cada 10 - 20 min con ambos lockers conectados.
Si hace mas de eso probablemente tengas una fuga .. espero haber podido ayudarte.
Antiguo 22-08-2006, 01:33:54   #3
Wile E COYOTE
Tapage Muchas Gracias Por Tu Explicacion,me Quedo Mucho Mas Claro Como Es Su Funcionamiento Los Voy A Probar Y Te Cuento.
Atte.
Arturo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:06:15.
