Antiguo 25-08-2006, 23:16:52   #1
TecnoInvasion
Question Alternador de Samuka Trabado
Hola Twisteros:
hoy al encender mi samuka, empezo a sonar super feo (correa de alternador), pense que el ruido era debido a q esta estaba patinando, pero al revisar me di cuenta q estaba trabada. Saque la correa y encendi el motor para probar q este funcionase bien y no hubo ningun problema, no sonaba nada. Entonces despues de esta prueba examine el alternador y el rotor de este no se mueve esta super trabado.
La semana pasada senti el mismo ruido pero solo duro unos segundos, y ahora no paro de sonar.
Que puede haber pasado en el alternador??
sera suciedad??
Gracias por sus respuestas!!!
Antiguo 25-08-2006, 23:27:20   #2
Calvin
Predeterminado Rodamientos
A ese nivel de falla, tarabado, lo que paso es que los rodamientos se agriparon, les entro agua, barro y quisas cuantas cosas más, estando sus sellos rotos por el paso del tiempo.
Cambiale los rodamientos, no son caros, aprovecha de revizar el resto y listoko, no es nada grave.
Tambien te podria pasar lo que a mi una vez, los rodamientos se trabaron y comenzo a girar el rodamiento en la base del alternador, produciendo desgaste en la carcaza de aluminio, despues no le hacia el nuevo rodamiento quedaba "bailando", solucion se hizo una "golilla" de durocoton u otro material con un tornero para que entrara ajustado y colorin colorado.....
Antiguo 25-08-2006, 23:30:01   #3
TecnoInvasion
Empezado por Calvin
mmm, ojala q sea solo eso, mañana me tendre q mover buscando solucion. justo mañana iba a sacar los cachos q me encontraron en la revision. pero bueno hay q hacerlo nomas.
Gracias por el dato Calvin!!
salu2!!
Antiguo 26-08-2006, 12:37:11   #4
Hola,
Recomendacion: Llevalo a un bobinador automotriz, no es cosa de meterle mano uno a menos que sepas del tema.
En el link te dejo informacion util acerca del alternador: http://tecnica4x4.blogspot.com/2006/...lternador.html
Antiguo 26-08-2006, 14:30:43   #5
Cool
Erwin, solo se te desarmo el canastillo del rodamiento, cambialos son unos 6203 y un 6200, lo sacas con un extractor y chao, como consejo anda con la radio un poco mas baja para que escuches los pequeños ruiditos del vehiculo, en una de esas te sirve el que tiene el ariel, solo le cambias la parte externa electrica y chao dado que esto segun le dijeron estaba malo (no lo creo)salutes compadre.
Pdt:hazlo tu mismo no mas, es resencillo, el otro dia en el alternador del yordalve nos demoramos como 20 minutos en sacarlo limpiarlo, despeguarle los carbones por el barro y cambiar un rodamiento.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:23:03.
