Antiguo 26-08-2006, 23:09:10   #1
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Predeterminado Algun Dato De Taller Abierto Los Domingos???
Hola, Necesito Mas Que Un Taller Algun Lugar Donde Me Puedan Rebisar La Bateria Mañana Ojalá Para Poder Usar La Camioneta El Lunes, Ya Que No Me Está Partiendo Y Quiero Descartar Que Sea Bateria, Muchas Gracias, Saludos
Francisco Q.
LARAMIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2006, 23:42:32   #2
CaRlOs Patfhinder
Depende de donde estes aca en vicuña mackena con departamental abren algunos locales hasta las 14:00 hrs
(mecanica en general)si no encuentras nada date una vuelta por alla
si no ya tendria que darte una vuelta en el movicenter que atiende en horario de shoping
Antiguo 26-08-2006, 23:43:26   #3
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por LARAMIE
Francisco Q.
Los supermercados Lider cuentan con una persona que rev el sist de carga cuando compran las baterias ahi, tal vez te la pueden rev sin tener que comprar una (si ese es el caso)
Antiguo 26-08-2006, 23:59:13   #4
Antonio Guerra
si la bateria tiene sus par de años es probable que sea eso ahora para ver si es el alternador el que no carga lo puedes comprobar haciendo correr el motor y desconectar un borne de la bateria si se apaga el motor es el alternador que no carga sino se apaga lo mas probable es que sea la bateria
Antiguo 27-08-2006, 00:13:03   #5
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Ok, muchas gracias, se me olvidó el detalle de que Stgo. es grande y que el ideal es que sea cerca de Las Condes, sino obligao a partir al movicenter no mas, en todo caso gracias por el dato de probar si es alternador (da lo mismo si desconecto positvo o negativo cierto???), asi descarto algo importante al tiro, saludos
Francisco Q.
Antiguo 27-08-2006, 00:24:32   #6
Empezado por antonio guerra
NOOOOOOOOOOO¡¡¡¡ eso no se hace , antes cuando las cajas reguladoras eran mecanicas se hacia pero ahora no , por parte baja te vas a hechar el regulador interno del alternador y de ahi para arriba quien sabe mas... llevalo amovicenter y que te revisen el sistema con INSTRUMENTOS , es la unica forma objetiva de saber que le ocurre a tu sistema.
Antiguo 27-08-2006, 00:38:06   #7
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
uuufff, muchas gracias por la alerta y que la vi, porque lo iba a hacer mañana en la mañana, jejejeje. Consulta aparte, algun local de preferencia en movicenter??, saludos
Francisco Q.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:34:59.
