Antiguo 29-08-2006, 13:36:57   #1
Diente De Leche
Contactar con Diente De Leche a través de MSN
Predeterminado Problemas Tracción delantera Samuka II
Hola, el fin de semana pasada, me pasó lo siguiente, después de estar jeepeando en el rio maipo, quedé repentinamente sn tracción delantera. Según algunos escucharon antes un click, En fin estos son los datos
1.- Si pogo tracción, el cardán de de la transf. al diferrencial gira sin ningún problema, pero no hay fuerza hacia las ruedas.
2.- Si levanto el jeep, (pongo tanto la transfer como la caja de cambio en neutro) muevo las ruedas con la mano, y no hay movimiento del carddán, por ende se descarta problemas con la transfer.
3.- Al girar las ruedas en el aire no se escucha NINGUN ruido y giran sin problemas.
4.- Se siente cuando se conectan los cubos.
5.- De vuelta a Stgo. me vine como a 90 km y ni se escuchaba ningún ruido raro.
Con los que estabamos ahí y haciendo lo que les acabo de contar, descartaron que sean cubos y eje. Me dijeron muy probable que el problema esté en la cabeza de Pig.
Eso si antes de desarmar el dif. y ver los piñones o llevarlo a un mecanico sin saber que puede tener, quiero saber cuales son los posibles fallas que puede tener.Que me aconsejan caballeros? Será el piñón de ataque?
Diente De Leche está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2006, 19:46:59   #2
m.J.n.
Hola Rodrigo
si es q entendi bien todo lo q explicaste
y las pruebas las hiciste con los cubos conectados
el problema estaria en la cabezona
ahora que parte, es lo q hay q averiguar
y no te qeda otra q desarmar ,
podrian ser los satelites??
m.J.n. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2006, 20:33:04   #3
Diente De Leche
Hola mario... ni idea... Como ando con ganas de "dotes" de mecánico desarmarè yo mismo, si es que tengo las herramientas apropiadas y sacaré fotos. Pero ahora bien, si la cabeza se rompió no deberìa de sonar feo? no hay ruidos, y tpco fue un jeepeo fuerte como para romperla... Si fuesen los satelites, se pueden remplazar por los de atrás ya que se los saqué al ponerle blokeo..
Lo otro...al desarmar un diferencial tengo que marcar la posición original de los dientes o no?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:42:52.
