Antiguo 20-01-2004, 12:18:13   #1
Predeterminado Que usan para sacar terminales de direccion?
Que se puede usar para sacar los terminales de direccion sin la necesidad de calentar el Pitman?
Los extractores corrientes no se la pueden ni con pistola neumatica, que usan ustedes?
Antiguo 20-01-2004, 12:59:26   #2
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Hola, existen unos extractores especiales para terminales de dirreción, y use uno de esos para sacasr mi pitman una vez, y creo que en 10 de julio los venden
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2004, 14:47:17   #3
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Hola, en Homecenter tambien los venden es como una pinza con un perno central, el que se va girando para que empuje el perno de la barra. Algo asi
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2004, 15:17:14   #4
Empezado por Jose Michel Fredes Amaya
Por tu descripcion y el lugar donde lo venden poarece ser un extractor de rodamientos solamante.
Antiguo 20-01-2004, 15:48:46   #5
Aqui encontre unos especificos para terminales, que tal seran?
Antiguo 20-01-2004, 17:46:12   #6
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
En el manual de servicios q tu mismo diste la dieccion de donde bajarlo, en la seccion 18-8 es casi al final, aparece la herramienta, tambien los sacan dandole un golpe seco al pitman, no al terminal, para que se suelte. el golpe debe ser por el lado y debes afirmar el pitman por el otro costado [/img]
Antiguo 20-01-2004, 17:55:03   #7
El primero me parece muy interesante .. ni idea como se usa .. el segundo lo he susado pero acá hay unos que son tres uñas .. osea como tres dedos concetricos y el tornillo en el centro .. al final de los dedos son planos . dificil explicarlo .. pero la cosa es que quedan perfecto en el pitman y es pan comido sacar los terminale s..
Si no lo saco el pitman y con un par de golpesitos sale el terminal ..
Antiguo 20-01-2004, 18:09:32   #8
Marcelo Tassara
Nosotros usamos el ultimo de las fotos, ese queparece tenedor. Es bastante bueno, pero igual se hace necesario el famoso "GOLPE" Chileno...
:wink:
Antiguo 20-01-2004, 20:27:40   #9
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
El de la segunada foto es el que te mencionan anteriormente con el perno en el centro es muy efectivo (experiencia propia).........ni las camionetas mineras se oponen
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2004, 21:37:11   #10
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
este lo use y es medio, nop, entero mula se hizo bolsa
este es regueno, los venden en la ferretería ohiggins en la alameda
para un terminal de samu vale 35000 aprox.
[/quote]
este caso, no me gusta lo de los pencasos creo que es fatalito que podis romper algo, y quien responde, el taller?
opto por la segunda alternartiva q segun mis experiencias no hay terminal que se resista, en cambio a combazos, y otros manjares wd40, etc no hay caso.
s.o.s
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
Se aceptan ideas para sacar reten porfiado... Zorro General 4WD 11 18-02-2004 21:58:15
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
Direccion hidraulica para TLC Felo4x4 General 4WD 6 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:04:12.
