Antiguo 02-09-2006, 15:06:06   #1
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Exclamation Snorkel!
Hola Amigos Como Proximamente
Me llega el Motor =) 2F
Le instalare el Snorkel Que le Compre a RVP
Preguntas:
Como lo Conecto?
Ahi que Sellar la Caserloa?
Que mangera Uso Para conectar?
Eso Seria De Antemano Muchisimas Gracias
Alguien Tiene Algun Diagrama? :smile:
Les Publico Unas Fotos De Como Quedo el TLC Con el Snorkel :razz:
Slds
F.Asenjo ;-)
Última edición por FcoAsenjoB fecha: 02-09-2006 a las 15:50:18
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-09-2006, 20:09:04   #2
RVP
hola Wuasito, yo tengo la manguera original de ese snorkel, y no la voy a ocupar, si te sirve es tuya. creo que tienes que girar la cacerola para que quede apuntando la entrada de aire hacia atras. yo no selle nada, pero le puse una goma en el borde de la cacerola bien apretada.... la verdad aun no se que pasa, nunca me he metido tanto al agua :D
Empezado por Wuasito
Preguntas:
Como lo Conecto?
Slds
F.Asenjo ;-)
Antiguo 03-09-2006, 18:47:49   #3
FcoAsenjoB
Empezado por RVP
Muchas Gracias!!
A Donde la voy a Buscar :D
Avisame Por Msn! Slds
Alguien mas tiene algun tipo de Informacion?
Gracias de Antemanoo
Antiguo 03-09-2006, 23:54:39   #4
AndR3Z
no es necesario sellarlo a todo... pero si es mejor dejarlo lo mas selado posible.. pa disminuir la probabilidad de q te entre agua..
Antiguo 04-09-2006, 00:38:18   #5
Wile E COYOTE
Wuasito,el Mio Tiene Sellado El Pico De Pato Que Apunta Hacia Adelante Por Donde Originalmente Entra El Aire,lo Cortaron Al Ras Y Pusieron Una Tapa Soldada,ahora Donde Se Conecta Con El Snorkel Le Soldaron A La Cacerola (apuntando Hacia El Lado Y Atras) Un Tubo En El Cual Empalma La Manguera Que Va Hacia El Snorkel,de Esta Manera No Tienes Posibilidades Que Se Meta Agua Por La Cacerola Es Bien Simple El Procedimiento.
Espero Te Sirva.
Atte.
Arturo
Wile E COYOTE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2006, 10:25:08   #6
Planeas hacer submarinismo en el TLC ..?
Si no es asi, entonces hay un par de recomendaciones ..
1. gira el air box, usa una goma como ya te comentarion y ya, por que agua no va entrar si esta recibiendo aire en buena por el snorkel, verifica obviamente que no haya un hueco por alli que te haga una mala pasada.
2. distribuidor .. sera lo primero que se moje si estas haciendo submarinismo, y igual se te apaga el TLC si no lo has sellado bien, pero lo mejor es presurizarlo con un compresor peque.
3. Cables de bujias y coil .. con un silicon marino te funcionara.
Antiguo 04-09-2006, 19:02:00   #7
Jami Dh
Se ve Lindo el TLC
Slds
Antiguo 04-09-2006, 19:02:45   #8
Jami Dh
Antiguo 04-09-2006, 19:03:49   #9
FcoAsenjoB
Empezado por Wile E COYOTE
Espero Te Sirva.
Atte.
Arturo
Muchas gracias Esta Muy Buena la Explicacion :razz:
Hare la Prueba Primero con la Cacerola del Motor "F" Que Quedo
Tirado Despues del Problema de la culata
Slds Muchisimas Gracias[/
Antiguo 04-09-2006, 19:10:54   #10
FcoAsenjoB
Empezado por Tapage
Gracias
Slds
[QUOTE=Tapage]Planeas hacer submarinismo en el TLC ..?
No creo que tanto Como tu! :grin:
Mira la Otra ves teniamos competencia en el trapiche
Y rapidamente Le puse una bolsa de Supermarcado Y funcione espectacular
Al tiempo Despues Fui a la Casa de la "goma" Y compre una especie de Guante Para Distribuidor Y se Derritio Es mas Facil La bolsa Y mas Util
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:26:44.
