Antiguo 02-09-2006, 21:11:00   #1
makicho
Avatar de makicho
Predeterminado tacometro en diesel
hola por casolidad alguien sabe donde esta el sensor del tacometro en el motor td27 nissan cambie el motor pero no e podido conectar el tacometro tengo el tablero del diesel
saludos makicho
sin poder salir
terrano pr50 turbo intercoler de vuelta al 4x4 despues de arto tiempo
makicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2006, 08:50:47   #2
pabloide
Avatar de pabloide
Suele estar en la enchufado en la bomba inyectora, de el sensor salen unos cables. No confundir con la alimentacion electrica para esta(funcion de encendido y apagado).
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2006, 10:28:48   #3
en los motores toyota en algunos casos sale del alternador el pulso.
Antiguo 04-09-2006, 11:25:59   #4
Arriero
Avatar de Arriero
mi td27t tiene un cable, que me tinca es el cuenta vueltas en:
mirando de frente el motor, lado izquierdo, abajo de la bomba de la dirección hidraulica, onda por uncostado de la correa de distribución. Es el unico cable que he podido encontrar que podria ser para el tacometro....
arriero
Antiguo 04-09-2006, 14:22:26   #5
makicho
Avatar de makicho
Empezado por Arriero
arriero
puede ser ese cable que comentas lo voy a revisar y aviso como me fue
pero sanando
Antiguo 05-09-2006, 20:22:36   #6
Arriero
Avatar de Arriero
era o no era?
Antiguo 05-09-2006, 23:47:29   #7
CristianRamirez
Predeterminado alternador
por lo q tengo entendido por el alternador se puede sacar la señal de RPM ahora depende del tacometro q tengas , ya q no cualquier tacometro se puede conectar a este, pero siendo el tablero original me inclinaria por ahi, averigua...
Antiguo 03-02-2010, 23:24:37   #8
OldBeaver
Predeterminado Re: tacometro en diesel
En el RD28 la señal de RPM para tacómetro está en la tapa de la distribución, parte delantera del motor. Salen dos cables con un enchufe, hacia atrás.
Puede que el TD27 tenga el sensor ahí mismo.
Échale una mirada. Por si te sirve.
OldBeaver
OldBeaver está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:03:10.
