| R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
#1 |
Bueno lo que pasa es que tengo un auto tamiya con motor a explosion es este modelo http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...&P=7#accneeded y lo que pasa es que por ejemplo cuando lo echo a andar anda un rato y luego el motor se apaga y tengo que esperar un rato para hacerlo andar otro rato, yo soy novato en esto asik ojala que me ayuden.
saludoos.. |
#2 | |
en todos los casos el exceso de temperatura se controla dejando la mezcla rica, esto es dejar pasar harto combustible, que salga aceite por el escape, es una medida. El Rodaje es un procedimiento en donde los motores nuevos se les hace funcionar al limite de su detencion por ahogamiento, esto es mezcla ultra rica, funcionan lento y botan mucho aceite, con esto logras asentar los metales, para despues comenzar de a poco a exigir al motor. Dale dos o tres estanques al rodaje. Suerte con tu tamiya y disfrutalo. |
#3 |
Tal como dice Calvin, estos motores hay que rodarlos, lo ideal son 500 cc aprox de bencina, eso equivale a 6 estanques mas menos, la temperatura ideal para el rodaje es 80 grados C. y aplicando carga al motor (acelerando) luego del rodaje la temperatura ideal de trabajo son mas menos 120 grados, dependiendo la marca del motor.
Si el motor esta viejo el que se apague no es porque el motor se aprete, al contrario el motor se desinfla por dilatacion extrema en los metales y una vez que se enfria vuelve a tomar un poco de compresion y parte atra vez. Si quieres me llamas y vemos que le pasa para dejarlo impeke. saludos |
