Antiguo 22-01-2004, 10:25:50   #1
escudero4x4
Predeterminado Cuanto levantar FJ45
Hola, tengo un FJ45, aun estandar, que quiero levantar para no tener problemas con la guata. Cuanto será necesario levantarlo? Yo había pensado en hacer un SPOA y ponerle neumáticos de 35". Con eso bastará para un jeepeo decente?
Esta es una foto...en que me acababan de sacar de precisamente estar colgado de la guata jeje
Antiguo 22-01-2004, 11:29:53   #2
Con los paquetes originales, 35" y SPOA quedaria super bien. Pero ojo que tienes que girar el yugo delantero.-
Antiguo 22-01-2004, 12:10:08   #3
Exacto .. GB te ha comentado lo propio .. SO 35" .. que motor tienes . ?
Es importante para el aspecto del rendimiento .. estoy casi seguro que has de tener 4.11 en los diferenciales que no es malo para mover 35" pero depende mucho de la maquina que tengas ..
Recuerda girar las mangas delanteras para corregir caster y estarás prepàrado para hacer algo bueno con ese TLC .. fuera de que hay de todo en EU para el .. un par de lockers .. y listo .
Antiguo 22-01-2004, 14:44:48   #4
escudero4x4
Empezado por Tapage
Que bien, así no tendré que gastar tantos $$...gracias por sus respuestas.
Tengo el motor 2F original, y coronas originales 3.7, me imagino que tendré que ir pensando en poner coronas más reducidas tambien, pero supongo que no estan prioritario.
El girar las mangas es para poder dejar en mejor angulo la cabeza de chancho con el cardan? Por alguna otra razón adicional? Lo pregunto por tu mención de "corregir ángulo caster". Hay que corregirlo o te referias a mantener el angulo y girar la cabeza de chancho?
Antiguo 22-01-2004, 14:51:02   #5
Toyopickup
Contactar con Toyopickup a través de MSN
igual le puedes poner 35" sin SPOA el mio esta casi estandar y no he tenido problemas lo unico malo es la cola que topa mucho
Toyopickup está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2004, 14:51:55   #6
Toyopickup
te mandaria fotos pero nose aun como :(
Antiguo 22-01-2004, 15:08:01   #7
escudero4x4
Empezado por toyopickup
el domingo en geo conversé con una persona que tenía un fj45 pick blanco con azul, serías tu?
la cola no me preocupa tanto, ya que para eso existe la galeta :D, lo que más me preocupa es la guata.
quizas no es mala opcion ponerle los 35 y ver como anda, y si me sigue molestando la guata ahi pensar en el spoa
buen dato saber que tienes 35" estando estandar. alargaste los candados??
Antiguo 22-01-2004, 15:12:16   #8
Toyopickup
esa era yo
Antiguo 22-01-2004, 16:45:57   #9
Empezado por escudero4x4
Empezado por Tapage
Las 3.7 para el 2F y las 35" te van a quedar cortas y vas a anda muy rapido a bajas y y perder fueza notablemente al ponerlas .. claro las puedes andar así pero de que tienes que cambiar relaciones sin duda ..
El girar las mangas es para poder alinear el piñon de ataque con el eje de mando delantero o cardán sin tener que perder caster .. en la parte superior del fotro hay una opcion de buscar y allí das " Caster " y te saldrá info bastante de que es ..
Por otro lado no es regla SO para los 35"
este anda con sus Pinacle de 4" Shackle Reversal Kit y Read Xtreme Shackles de 6" espacio de sobra .. pero como ves no hay nada stock allí ..
por otra parte yo he puesto 35" en mi HJ pues espacio hay .. esta es una pic con mis antiguas 33" pero no me gusta que nada roce por ningun lado .. si tenes el dinero y el tiempo metele al SO
Antiguo 22-01-2004, 16:56:51   #10
escudero4x4
Empezado por Tapage
(deleted)
ok. muchs gracias, clarísimo como el agua.
así que mi plan sería el siguiente:
1. Primero poner los 35"
2. Cuando tenga los $$ hacer el SPOA y girar mangas para mantener el caster
3. cuando tenga más $$ cambiar relación coronas/piñón
que opinan de alargar los yugos, haciendo de dos yugos uno solo? es buena opcion?
Levantar 3" un samurai 2 aschuck General 4WD 17 06-04-2006 23:47:39
Cuanto hay que levantar una Hilux para 325/60? los mueve? Kronos General 4WD 5 25-09-2004 22:48:42
Cuanto hay que levantar para meter un 33" en una Hilux? Kronos General 4WD 12 12-08-2004 09:41:08
Por cuanto Dinero dicen "Bye" ?? JPVM General 35 27-02-2004 22:25:46
En cuanto se cotiza un TLC FJ45 año 81 estandar escudero4x4 General 18 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:06:57.
