Antiguo 06-09-2006, 15:20:13   #1
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado nuevo usuario de r/c
bueno con tanto post visto en TA me decidi a rreglar una camioneta china que tenia botada desde niño en una caja.
esta camioneta no se compara a ninguna de las de ud. puesto que es una para niños. pero igual me pico el bichito y le hice algunos up grades
lo primero que se realizo fue bloquear el diferencial trasero puesto que por lo mismo quedo botada, ya que cuando niño no entendia pq al levantarse una rueda se quedaba sin traccion.
desarme el conjunto de transmicion completo y me encontre que era muy similar al de un vehiculo normal pero de plastico asi que con adesivo realize un "LA GOTITA LOCKER"
cortando y pegando por aqui y por aya con un dremel consegui levantar la camioneta para darle mayor despeje y se cambiaron los resortes a unos encontrados en los cachureos que son considerablemente mas blandos.
la suspencion delantera me dio bastantes problemas puesto que es con bandejar pero nuevamente con la ayuda de mi dremel y herramientas varias consegui resituar las bandejas mas abajo y darle mayor articulacion para lo cual tambien modifique los resortes cortandole un par de vueltas y estirandolos.
en la carroceria corte los fender y el mata elefantes que traia para darle mejor angulo de ataque y espacio a los neumaticos.
el motor electrico se mando a embobinar con mas vueltas para darle un poco mas de power a la camio.
hoy en la mañana la probe y quedo como un tractorcito no se queda en ningun lado y eso que es solo traccion tracera, en una zona de arena tambien le di y si entro con vuelo impeque ahora no se como hacerla doblar ya que con el blokeo quedo sin direccion jejejejejeje
bueno ese es mi historia a un nivel muy inferior al posteado aca pero en fin ahora me pico el bichito de comprarme una camio de r/c a combustion y con 4wd.
asi que a juntar las lucas no mas jejejejejeje
Antiguo 06-09-2006, 16:08:41   #2
MONSTERRANO
Avatar de MONSTERRANO
Que buena!!!... podrias postear unas fotitos del antes y el despues de la camioneta para ver como quedo finalmente... saludos.
Francisco
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:23:22.
