Antiguo 07-09-2006, 02:12:47   #1
sincubus
Predeterminado bobina de alta para TLC??
hola kiero saver si es pocible o recomendable poner una bobina de alta en mi TLC
STD....(fj40 ..motor F)???...... tengo puerta la bobina convencional, anda super bien ...pero kiero ver si eske puede andar mejor .....
gracias y saludos
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2006, 20:08:36   #2
sanfrua
Avatar de sanfrua
yo puse bobina de alta por consejo del electrico
con la normal andaba bien
ahora anda mejor
mucho mejor
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2006, 20:25:40   #3
LUIS LASTRA I
Empezado por sincubus
gracias y saludos
va ha andar mejor con la bobina de alta y lo vas a notar..........
saludos......
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2006, 23:42:26   #4
sincubus
Empezado por LUIS LASTRA I
saludos......
excelente...
y ke bobina me recomiendan???? y cuanto cuesta una???
gracias
Antiguo 13-09-2006, 23:15:52   #5
sincubus
esta es la bobina ke tenia puesta en el TlC......
e buscado pero no e podido encontrar cuanto voltage genera.....
se ke es una bobina rasca ....de echo es la mas varata del mercado....pero= anda bien mi toyotita :razz:
bueno esa es una de mis preguntas...... ke voltage genera esta bobina???
y la otra es ....mi TLC es con platino .....cuanto voltage es recomendable (24000, 28000, 34000, 45000, 50000 volts)??????
gracias
Última edición por sincubus fecha: 14-09-2006 a las 02:23:25
Antiguo 14-09-2006, 15:04:56   #6
sincubus
nadie sabe ???
Antiguo 14-09-2006, 20:04:05   #7
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
tengo entendido que una bobina normal anda entre los 18.000 a 22.000 V. con platinoas y condensador. :???:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:03:47.
