#1 |
Tengo un aditivo para aceite marca abro premium.... es para engrosar el aceite y para otras cosas.... lo tengo que hechar solo al momento del cambio de aceite???? o lo puedo hechar en cualquier momento???
Saludos |
#2 |
Edad: 63
idealmenta en el momento del cambio pero cual es la idea del aditivo, los aceites de marcas conocidas en el mercado traen todos los aditivos que un motor necesita, a no ser que tu motor tenga algun problema, saludos :razz:
#3 |
lo que pasa que me dijeron que el aceite que le heche a mi jeep cuando lo usas se adelgaza mucho y yo tb e notado que se pone muy delgado.... tonces con este aditivo pienso engrosarlo un poco..... ademas el aditivo lo tenia guardado si que no lo tengo que comprar.....
servira? |
#4 |
Edad: 63
Bueno, malo no es sobre todo si no hay que comprarlo jajajaa pero recuerda que si no se adelgasa demaciado cuando esta caliente si espeza mucho cuando esta frio y eso podria ser perjudicial, los aditivos para hacer mas grueso los aceites son para motores que estan empezando a quemarlo, tambien dependera del aceite que estes usando.
#5 | |
10/40w si que no creo que quede muy grueso como para que me perjudique |
#6 | |
En el mercado hay muchos aceites, incluso 10/40 como tu dices pero tambien hay igual cantidad de calidades. Para mi el problema es que si lo hechas al aceite que usas el motor "se acostumbra" a aceite mas gueso y sufre desgaste prematuro y si por ahi cambias aceite sin ese aditivo va parecer micro con parafina del humo que te va hechar. Es mi humilde opinion. Salu2 |
#7 |
si le pusieron 10/40 es por q el motor no es tan viejo, ahora piensa q si le pones ese aditivo al aceite al ser mas grueso puede q termine por NO cumplir su funcion de lubricar y enfriar los componentes del motor como por ejemplo cojinetes de biela , levas, etc lo q vendria a dejar un desastre en el motor ... yo q tu cambio el aceite por el q sea necesario, los aceites ya vienen con los aditivos necesarios ya sean detergentes u otros en general...
por lo mismo te aconsejo abortar mision saludos |
