Antiguo 12-09-2006, 22:12:14   #1
Tango
Predeterminado Bomba aceite alto flujo
Hola, alguien me podría decir qué gano con poner una de estas bombas en mi motor. (Ford 302). ¿cuál es su real utilidad? . Gracias.
Tango está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2006, 02:06:59   #2
Luis Vasquez Fonseca
Que vas a tener un mejor control de la presion de aceite en casos extremos como temp muy alta, o mas rpm de las que debieras, pero los componentes mecanicos del motor deben estar en buen estado, metales de cigueñal, metales de levas, anillos, etc. Como dato la presion de aceite correcta para un 302, es entre 40 y 60 libras a 2000RPM
Antiguo 13-09-2006, 15:46:01   #3
Tango
Empezado por Kirck
OK. Muchas gracias por tú ayuda.
Aprovecho de preguntarte ¿cuál debiese ser la presión en ralenti?, ya que encuentro que mi motor baja demasiado en este caso y cuando lo acelero, está dentro del rango que tú me señalas.
Saludos..
Antiguo 13-09-2006, 20:43:26   #4
No tengo la bibliografia para entregarte la respuesta precisa, pero segun mi experiencia, (small block ford), entregando 20libras con el motor caliente, esta bien
Antiguo 14-09-2006, 10:12:58   #5
Tango
Empezado por Kirck
Ok. gracias Luis.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:38:02.
