Antiguo 13-09-2006, 23:43:00   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Question NO Carga Alternador
Hoy conecte el cableado electrico definitivo a mi jeep V6 pero no me carga el alternador.
Los componentes:
Cableado de Samurai
Tablero de SJ-410 Plastico de los mas nuevos
Alternador de Chevrolet Luv marca BOSCH (Australiano)
Problema:
Cuando le doy contacto, se prende la luz del tablero de "bateria", hecho a andar el motor y se apaga, es decir, trabaja en forma normal como debe ser, pero.... no me carga el alternador.
Mas Datos:
La otra vez, antes de instalar el tablero, me pasaba lo mismo, puntie los 2 cables que van a la luz y empezo a cargar en forma impecable (14.X volt), ahora al conectar el tablero obviamente "despuentie" los cables porque supuestamente esa pega la hace el tablero, pero empezo el drama...
Alguna idea???
Antiguo 14-09-2006, 00:12:52   #2
AndR3Z
seran problemas de la resistencia? lei por ahi q hay q ir probando poniendo resitencias en seria... pusiste el diodo del tablero?
onda
+ ---->|----w----Alt
onda: positivo, diodo, luz, alternador.. no estoy seguro pa q lado va el diodo.. pero va a asi..
Antiguo 14-09-2006, 00:14:01   #3
AndR3Z
http://www.tffn.net/altwirng.html
Antiguo 14-09-2006, 00:14:57   #4
Rodrigo Alarcon
Avatar de Rodrigo Alarcon
llevalo a un electrico, no seas coñete. te vas a ahorrar los dolores de cabeza mas lindos,
Cuando sale la revista?????
gato volador
Rodrigo Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2006, 00:21:37   #5
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por AndR3Z
onda
sip, el tablero posee diodo.
Es posible que el diodo se haya quemado por ejemplo... con un golpe?
Antiguo 14-09-2006, 00:24:09   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Rodrigo Alarcon
gato volador
todo el cableado electrico lo fabrique yo. Puro leyendo aprendi y me quedo filete :D
Asi que por que no podre arreglar esto yo tambien? (el tablero no lo toque).
LA revista sale despeus del 18, la tiramos mas pa fin de mes al final, porque en estas fechas no la iba a pescar nadie
Antiguo 14-09-2006, 00:27:23   #7
AndR3Z
si el diodo esta quemado no te va a cargar... pero tb tienes q ver si esta para el lado correcto
Antiguo 14-09-2006, 00:32:12   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
aca va el diagrama del tablero del samurai, por si ayuda de algo:
Antiguo 14-09-2006, 00:33:24   #9
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por AndR3Z
el diodo no lo he tocado, por eso me extraña que falle. Es posible que un golpe lo haya quemado?
Antiguo 14-09-2006, 01:24:16   #10
AndR3Z
a mi se me han quemado diodos asi.. tb puede ser por una sobre carga en el sistema... paro haz la prueba de en vez de puentear pon un cable con un diodo y una ampolleta para exitar el alternador y ahi ves si carga...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:36:33.
