Antiguo 14-09-2006, 14:34:45   #1
Hidro-Gen
Predeterminado Ralenti Samurai II Consulta?????
El Ralentí de mi Samurai II Subió de 1.100rpm a 2.000 y no baja.
Cual podría ser la razón de este cambio???
Como puede regularse???
Si me pueden ayudar, gracias.
Hidro-Gen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2006, 20:12:14   #2
Palomo4x4
Empezado por Hidro-Gen
Comienza por revisar todas las mangueras que llegan al tbi (carburador), puede que alguna esté rota y se encuentre chupando aire, lo que redunda en la aceleracion del motor.
Antiguo 14-09-2006, 23:14:49   #3
Hidro-Gen
Empezado por Palomo4x4
OK gracias.
Pero existe la posibilidad que sea el sensor de temperatura????
EN que parte se encuentra????
Antiguo 14-09-2006, 23:49:53   #4
OK gracias.
Para nada. Eso tien mas cara de MAF o temperatura de aire de admision, revisa las mangueras de vacio/presion como te indicaron.
Te doy una ejemplo, el sabado pasado mi jeep repentinamente empezo a andar pesimo, hasta que ni lo pude meter al garage por quer se paraba, me acobo de percatar que la manguera del MAF estaba suelta y filtraba aire.-
El sensor de temperatura o va en el block cerca del termostato o en el porta termostato.-
Antiguo 15-09-2006, 22:47:40   #5
Hidro-Gen
Problema solucionado.
Muchas Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:02:51.
