Antiguo 20-09-2006, 17:55:20   #1
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Consideraciones bomba electrica
Acabo de comprar una nuevo jugetito, y biene con una boma de bencina electrica Holley de 14 psi, con regulador de presión ,etc...la pregunta ¿que cuidados debe tener para su buen funcionamiento y que beneficios tiene la bomba?
Por su ayuda gracias
Última edición por SALVELINUS fecha: 20-09-2006 a las 19:32:08
Antiguo 20-09-2006, 22:44:14   #2
Cool
pero cual es tu juguetito, en base a que preguntas de cuidados, es un motor carburado con bomba, no cacho, en todos los casos si fuese una instalacion hechiza de una bomba electrica debes revisar si esta instalacion consta de un fusible de proteccion al comienzo de la linea, en general fluctuan entre 10 y 20 amperes, ojala que todas las uniones sean soldadas, la bomba en el estanque debe ir bien fija para que no se golpe a cada rato y esta debe tener un filtro, aparte del comun y corriente que va al motor, y lo otro es que los cable que ban del fusible al estanque deben ir en una funda protectora afirmados al chasis fuertemente para evitar cortocircuitos por roce con piezas metalicas.
Antiguo 21-09-2006, 11:49:51   #3
A T X
Avatar de A T X
Empezado por SALVELINUS
carburador o TBi ?? .........ya que MPFi con 14 psi no funciona nica.
ATX
Antiguo 21-09-2006, 13:06:10   #4
SALVELINUS
Empezado por A T X
ATX
Es un motor V8 350 carburado (Holley 600 cfm)......
Antiguo 21-09-2006, 18:00:11   #5
A T X
Avatar de A T X
OK, 14 PSI en la linea de combustible para un carburador "de esas caracteristicas" es demasiado, por eso mas que seguro esta con regulador, la presion de entrada de combustible al carb no debiese superar las 7 PSI para asi no vencer la resistencia mecanica de las agujas de corte/ nivel para asi no saturarlo de bencina y probocar esas desagradables ahogadas.
ATX
Antiguo 21-09-2006, 18:52:10   #6
SALVELINUS
Empezado por A T X
ATX
Existe alguna forma de calcular a cuanta presion se encuentra trabajando
Antiguo 22-09-2006, 11:45:25   #7
A T X
Avatar de A T X
si el regulador no tiene un marcador (relog) de PSI/Bar............lo que te queda es conseguirte un medidor de linea de combustible, instrumentito basico para medir presion, no es nada del otro planeta.
ATX
Antiguo 22-09-2006, 13:06:18   #8
SALVELINUS
Empezado por A T X
ATX
Ok
Antiguo 30-09-2006, 01:24:20   #9
RoNdrigo Pastén
Banned
Retomando este tema.
Quiero ponerle bomba de bencina electrica (externa) a mi V6, ya que la original mecanica no le veo mucho futuro...
El carburador es un WEBER 38/38 de 2 gargantas.
Que bomba puedo poner?
Cuanta es la presion maxima?
y lo mas importante...
Donde instalarla?
Me dijeron que lo ideal es ponerla bajo el nivel del estanque y lo mas cerca posible de este... es asi?
Experiencias?
Antiguo 30-09-2006, 02:25:03   #10
AndR3Z
hola.
lo ideal es lo mas cerca posible, un poco mas abajo del minimo. puedes usar casi cualquier bomba pa carb. como es chico ese, no necesitas mucho caudal.
si quieres gastar plata te pudes traer una holley. en el fiat 600 q tiene ese mismo carb tengo puesta una de mitsubishi lancer creo (me la vendieron como bomba de mitsubishi) y ese motor necesita mas bencina q tu V6.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:51:13.
