Antiguo 21-09-2006, 18:00:02   #1
patocid
Edad: 37
Thumbs down Fibracion Mazda
HOLA, TENGO UN PEQUEÑO PROBLEMA, TENGO UNA MAZDA CABINA SIMPLE AÑO ¨96 Y CUANDO ANDO ENTRE 60 Y 70 KM/H ME EMPIEZA A VIBRAR Y ES MUY MOLESTO. YO PIENSO QUE PUEDE SER EL CARDAN O SERA EL SOPORTE????TRATEN DEE RESPONDER PARA KE ME AYUDEN .. GRACIAS. CHAO..
patocid está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2006, 18:03:46   #2
Salud compadre, estuvo bueno el 18 parece!!!
Antiguo 21-09-2006, 21:11:28   #3
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Chuuuuuuuuuuu... y no encontraste una letra mas grande ???
Antiguo 21-09-2006, 21:55:44   #4
rinox
yo creo que tay mal orientado compadre!!!! achica la letra, no hay para que gritar
ahora por tu pregunta, puede deberse al cardan, sin embargo si no le has pegado un golpe , me parece un poco rebuscado, fijate bien en tus neumatico , en una de esas tienes un cototo en uno de ellos y por eso vibra la camioneta.... o prueba con un balanceo de neumaticos....si quieres probar vibracion del cardan tienes que sacarlo y llevarlo a rectificar en torno....
saludos y suerte....y pa la otra con letra chica leemos igual :razz:
Antiguo 21-09-2006, 21:59:00   #5
MONSTERRANO
Avatar de MONSTERRANO
JAJAJAJAJA FIBRACION??... no le des mas fitness ;-)
Antiguo 21-09-2006, 23:09:35   #6
CaRlOs Patfhinder
si la vibracion la sientes en el volante puede ser balanceo o amortiguador reventado
Antiguo 22-09-2006, 02:21:10   #7
Zorro
Yp quiero de lo que el TOMO....
....jajajjajaja
P.D: lo de la vibracion, hay dos opciones, usualmente el rodamiento pivotante del cardan trifasico se suelta, sobre todo en la marca mazda, de no ser eso... podrian estar cagados los tensores de las masas traseras, en el caso de que te vibre sin traccion puesta, con traccion vendrian siendo las lainas de la corona delantera que les falta lubricacion.....
Antiguo 22-09-2006, 03:35:49   #8
RoNdrigo Pastén
Banned
a esa velocidad es la clasica vibracion de balanceo de las ruedas delanteras.
prueba eso.
y achica la letra!!!
Antiguo 22-09-2006, 12:10:24   #9
patocid
Edad: 37
Thumbs up respuesta
Saque El Cardan Y Lo Pusimos En El Torno, Parece Ke Le Pegue Un Golpe Por Que Estaba Un Poko Chueco.gracias A Los Que Respondieron.chao.
Antiguo 22-09-2006, 13:41:23   #10
Empezado por patocid
OK, impecable
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:41:24.
