Antiguo 27-01-2004, 23:30:13   #1
Plafo
Contactar con Plafo a través de ICQ Contactar con Plafo a través de MSN
Predeterminado Adaptacion de Direccion
Caballeros , aqui el rey del paint (gimp en realidad) , denuevo con unas preguntitas... sucede que tengo guardada aqui una direccion hidrauilca chevrolet , que tiene el brazo prisma hacia atras y :
1ro) necesito saber cual es la entrada y cual es la salida de aceite...
2do) actualmente tengo este sistema de direccion :
con esta caja:
y necesito adaptar la direccion chevrolet a mi rocky.. se me ocurria una cosa asi :
Que les parece? alguna idea ,sugerencia, caso de exito en una situacion similar...
Saludos y Gracias!
Plafo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2004, 08:29:54   #2
Lo basico es que el terninal del pitman quede en la misma posicion original, para que la barra trabaje en el agulo correcto con respecto a las ruedas, si vas a usar un acaja chevrolet con pitman hacia atras deberas ponerla mucho mas adelante, seguramente afuera.-
Antiguo 28-01-2004, 10:32:23   #3
Plafo
Empezado por Gonzalo Bravo
Ok , pero afuera es simplemente imposible , tu me puedes decir cual es la entrada y salida de esta caja? alguien la cacha? yo la he visto hartas veces por ahi..
se me ocurria utilizar un rotor , onda hacer que el brazo pitman gire un brazo acentado en un rotor y que este rotor gire otro brazo acentado en la rotula de la barra de direccion....
O simplemente cortar y pegar la barra de direccion utilizando buena soldadura y bastante refuerzos...
que les parece?
Antiguo 28-01-2004, 10:34:14   #4
Predeterminado Re: Adaptacion de Direccion
Empezado por Plafo
Huelo a Linux .. !
Antiguo 28-01-2004, 10:38:54   #5
Plafo
Empezado por Tapage
Empezado por Plafo
Huelo a Linux .. !
En efecto :D~~ FEDORA
Antiguo 28-01-2004, 10:44:50   #6
Empezado por Plafo
que les parece?
El problema no es la barra misma, es como trabaje la barra respecto a la masa y si topa en alguna parte.
No se cual es la entrada.-
Antiguo 28-01-2004, 11:05:16   #7
A T X
Avatar de A T X
Hola , solucion 1 (mas elegante): como esa caja tiene una "guia" en el eje de salida que acciona el pitman, por lo que la posicion del pitman es unica :? , lo que puedes hacer es con una herramienta del estilo "fresadora" hacer otra ranura en el extremo opuesto del eje y estrías la guia original (eliminandola) , asi puedes usar el brazo pitman apuntando hacia adelante y te queda mucho mas bajo tal como lo trae originalmente un rocky.
tomate un armonil para hacerle el quite al multiple de escape y cositas varias (ya que en otra posicion esa caja simplemente NO se puede)
solucion 2 si puedes instalarla tal como biene el brazo , tambien se puede , NO Problem ya que el angulo de movimiento es un espejo simplemente del original (hacia atras), lo que si debes instalarla lo mas bajo posible y molesta la panhard (original) y posiblemente el carter del 4.3 que me magino que es la version con el recipiente adelante.
suerte
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 28-01-2004, 11:20:48   #8
Plafo
Uff , bueno de hecho el carter va hacia atras la parte mas gorda , se me ocurria talvez hacer otra cosa y bueno el brazo si es cambiable de posicion , el problema es uqe si la dejo hacia adelante voy a doblar a la izq y el pitman se movera a la derecha :D , por lo que por eso queria usar un rotor de correcion , voy a hacer un esquema a lo gimp para mostrarte la idea... aunque igual esta complejo eso...
imposible ponerla muy atras , de ahi no saco nunca mas las bujias :P
Saludos!
Plafo
Empezado por ATX-4X4
suerte
Antiguo 28-01-2004, 11:29:14   #9
A T X
Avatar de A T X
absolutamente toda la razon, me estaba comiendo ese detalle del rotor inversor de giro :wink:
Antiguo 29-01-2004, 10:15:21   #10
Empezado por Plafo
Empezado por Tapage
Empezado por Plafo
Huelo a Linux .. !
El abuelito de Fedora Red Hat 9.0, y como se porta fedora ..
Ayuda dirección IQ2004 Novatos 0 01-04-2007 22:58:34
Vendo o cambio dirección hidraulica.. PIE_GRANDE General 4WD 1 06-09-2006 22:00:31
Vendo Dirección Hidraulica Completa Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 13-07-2006 01:05:20
Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS JZM General 4WD 15 26-01-2006 13:29:06
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:39:19.
