Antiguo 24-09-2006, 14:05:46   #1
the.cheix
Predeterminado Bornes con polvillo blanco
en mi samuka los vornes de la bateria estan con un polvillo blanco me diguieron que el alternador estaba cargando demasiado como poder saber cual es el problema
Antiguo 24-09-2006, 14:43:11   #2
Calvin
Predeterminado tan sulfatados
Limpialos con agua y bicarbonato, y mantenlos limpios, es un clasico, por algo inventaron el WD-40 jajjajajajaj!!!!
Para probar si tu alternador esta cargando bien, hay que hacer una prueba electrica de las clasicas donde te cambian la batería, ahi te dicen como esta todo el sistema de carga.
Antiguo 24-09-2006, 14:46:54   #3
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
mas simple es limpiarlos con agua caliente y despúes échale wd40, eso previene la sulfatación
Antiguo 24-09-2006, 15:05:06   #4
Cool
como dato ese polvillo blanco es una reaccion quimica del acido de bateria que se fuga por los bordes del borne de la bateria, y que al contacto con el oxigeno y la temperatura ambiente del motor el agua del acido se evapora quedando los minerales del acido, o sea ese polvillo blanco, eso puede suceder por un par de razones, exceso de carga del alternador lo cual acelera la ebullicion del acido haciendo que fuge vapores por cualquier parte, mala calidad de la terminacion de la bateria la cual se evidenciaria por el mal sellado de los bornes, termino de la vida util de la bateria por cortocircuito interno o tapas de los vasos con respiraderos tapados, la forma mas sencilla de evitar esto es colocandole un poco de grasa en el borne y el terminal para que no se aloge en las partes metalicas, pero la perdida no se elimina y es sintoma de que algo esta fallando.
Antiguo 24-09-2006, 15:43:15   #5
Calvin
Thumbs up que más claro
gracias. Luis el Coyote
Antiguo 24-09-2006, 15:55:13   #6
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Para cuando no hay wd40 o bicarbonato a mano, un poco de cocacola disuelve el sulfato fácilmente
OB1
Antiguo 24-09-2006, 15:55:27   #7
Cool
Empezado por Calvin
No hay problema estimado, cuando se le ofresca no mas.
Antiguo 24-09-2006, 15:56:36   #8
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Consecuencias
Bueno ademas a mi me trajo consecuencias Caras al momento de sulfatarse el borner negativo, Se quemo la radio FM y un amplificador del equipo de musica, esto porque al no haber retorno se generan corrientes a traves de estos elementos.
Antiguo 24-09-2006, 16:00:07   #9
Cool
Empezado por Juan Pablo Clon
Correcto juan pablo, a ti te paso que el sistema electrico trabajo por induccion a falta de tierra, pasando quizas que cantidad de flujo de electrones por un circuito muy limitado que termino por colapsar, es mas menos como lo que le pasa a los vehiculos europeos en las luces traseras que al señalizar y/o frenar queda como arbolito de pascua, funcionan todas las luces pero cuando no corresponde o en forma indebida.
Antiguo 24-09-2006, 23:13:33   #10
erick vidal espinoza
Avatar de erick vidal espinoza
Contactar con erick vidal espinoza a través de MSN Contactar a erick vidal espinoza a través de Yahoo
Predeterminado ojo
ojo que el sulfato del borne negativo es cafe y seco
no sale con agua de milagros, se lija o se limpia con escobilla de acero
tambien importa ;-)
erick vidal espinoza está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:23:16.
