Antiguo 25-09-2006, 15:08:47   #1
HAKUNA
Predeterminado TIPS para cambiar bomba agua samurai
algun datito, la mia está goteando, y es necesario cambiarla... IMAGINO que es la omba, ya que va detrás del aspa?
Antiguo 25-09-2006, 15:26:13   #2
Empezado por HAKUNA
Las bombas traen un ojo por donde comienz a gotear cuando el reten empieza a fallar, mira sobre la bomba y ve si sale agua o esta mojado el ojo.-
Antiguo 25-09-2006, 15:29:30   #3
vodska
Avatar de vodska
en general cambiar la bomba de agua del samurai es bastante facil:
primero saca el refrigerante(agua)con el tapon inferior del radiador.
segundo saca el radiador con la campana, junto a esto sueltas las 4 tuercas del aspa y todo el conjunto para afuera, que no se te olvide aflojar la tencion de la correa. todo esto para tener mejor espacio para trabajar.
luego de esto te encuentras con la bomba de agua , sueltas los pernos y con un par de golpecitos sale altiro.
compras la bomba que viene con la empaquetadura, al instalarla solo ocupar un poco, pero muy poca silicona gris o roja para la union y listo apernar todo y vuelta a armar todo el conjunto del radiador-campana-aspa
y por ultimo dar tencion a la correa y rellenar con liquido refrigerante.
dejar correr el motor en ralenti hasta alcansar la temeperatura normar y revisar fugas( manqueras de radiador-tapon de radiador-bomba de agua)
dejar enfriar y rellenar con refrigerante y listo.
espero te ayude.
diego.
Antiguo 25-09-2006, 23:52:22   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
como detalle super importante
atras de la bomba va conectado un tubo que reparte el agua hacia la admision y la calefa entre otros, resulta que ese tubo es super delgado y suele estar podrido, ademas lleva un oring que debes cambiar tambien. Se pone solamente a presion, algunos le hechan un porquito de silicona para asegurar.
Ese tubo lo venden como repuesto en mac o tambien lo pillas en desarmadurias
Antiguo 26-09-2006, 08:21:13   #5
HAKUNA
oka, muchas gracias.. el miercoles desarmo, y espero "armo", os cuento
hakuna
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:46:11.
