Antiguo 26-09-2006, 19:31:00   #1
mario ureta
Predeterminado platinos
a q se debe q en los tlc duren tan poco los platinos??
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2006, 19:38:37   #2
CORBATA
Avatar de CORBATA
Holas compadre, tienes bobina de alta???
a mi me pasaba lo mismo... hay que poner una resistencia de loza
pero lo lejos mas recomendable es encendido electrononico chevrolet del 250 de la C10 solo hay que instalarl una horquilla para evitar que se salga, esto lo vi instalado en muuuchos tlc de oruga 37 y andaba rebien
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-09-2006, 19:39:35   #3
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por CORBATA
si te interesa yo en mi casa tengo uno pero esta desarmado si quieres te lo envio y tu lo completas
Antiguo 26-09-2006, 20:08:20   #4
mario ureta
muchas gracias amigo corbata,pero como voy a vender el tlc no le quiero hacer mas cosas...lo q encuentro raro es q antes no me pasaba.
puede ser q el platino q le cambie me tinca menos resistente q los originales d los tlc??
condensador??
Antiguo 26-09-2006, 20:09:22   #5
mario ureta
y la otra cambiar la bobina de alta x una normal ;-)
Antiguo 26-09-2006, 21:04:00   #6
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
Mario con una bobina normal los platinos duran poco por que la capacidad del condensador es incorrecta, dependiendo de para que lado se hace el cerrito o el hoyito en el platino se necesita mayor o menor capacidad del platino. Saludos ;-)
Antiguo 26-09-2006, 21:12:59   #7
Zankudo4x4 ®
ponele platinos de esos ke traen un oyito en el contacto, esos duran mas...
Antiguo 26-09-2006, 21:17:01   #8
mario ureta
Empezado por Zankudo4x4 ®
donde pillo esos platinos zankudo aqui en viña
Antiguo 26-09-2006, 21:19:26   #9
Zankudo4x4 ®
Empezado por mario ureta
Uta no se... yo compre pa mi motor en 15 norte en los repuestos Fiat.. tu debieras preguntar en rahn o en Cical...
y sacar la muestra del platino y preguntar en varios lados... derrepente le hace el de otro vehiculo...
para el mio en particular tenian d e 2 tipos... uno normal a 2 lks y otro cn el oyito a 3500
saludos y suerte
Antiguo 26-09-2006, 21:28:15   #10
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Mario, cambia la bobina y pon una normal, la de alta te va a dar la lata si no arreglas bien tu distribuidor....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:18:13.
