#1 |
Hola a todos
tengo un drama con mi embrague cambie el disco, la prensa y el rodamiento supuestamente repuesto original AISIN y prensa exedi el problema es que al soltar el pedal pega un tiron y wse agarra de una sintiendose un golpe en la transmision el yugo llega a cabecear, alguien que sepa la solucion please, lo ultimo es que cambie la piola y nada, ahora que estoy cambiando motor quiero solucionar el drama, ¿cambio el disco, o el rodamiento?, la prensa la cambie por la antigua y nada cambio, rectifique el volante y sigue lo mismo... plop porfa que alguien me ayude ciao patricio montenegro samurai pick-up |
#2 |
vale pero el problema esta entre el volante, disco, prensa y/o rodamiento, ya que en los paquetes los bujes estan cruditos y son de plastico inyectado.
gracias de todas mangueras. |
#3 |
el tema con el golpe empezò con el cambio de embrague o siempre tenias ...
en el primer caso, indica que hubo un error en la instalaciòn suerte alfred |
#4 |
muy bueno el foro , saludos al webmaster, an sido de gran ayuda todos muchas gracias saludos hechizero |
#5 | |
Ha crecido esto ehh?
#6 |
Jeepmaniac
Embrague :?: :?: , Que ese eso :?:
#7 | |
Yo empeze a sentir un golpe asi al instalar el EZ Locker trasero, ya que este trabaja con 26º de juego, y la sacar el embrague como antes, sentias el pencaso en el piñon.
#8 | |
#9 |
jajajajaja que es una caja automatica .. ! :?:
#10 |
Revisaste
la correcta apernadura de la campana al block, que no tenga juego las crucetas de los cardanes y sus pernos |
| Consejo u orientación | JPVM | General | 31 | 24-06-2006 20:11:24 |
| Motor samurai con caja $240.000 | Jose Figueroa Ferron | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 5 | 29-08-2005 18:24:09 |
| Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. | Pelao Daza | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 3 | 13-12-2004 12:07:16 |
| Ayuda con embrague mecanico | Mario Cerda | General 4WD | 24 | 21-04-2004 09:02:52 |
| Ayuda con Samurai 98 | MLOZANO | General 4WD | 1 | 31-12-1969 21:00:00 |
