Antiguo 29-01-2004, 22:59:04   #1
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Predeterminado ...causa de un problema en la dirección?
Hace tiempo que notaba que la direccion de mi Samka estaba media loca, ya que vez que pisaba un hoyo o sobresalto como que la direccion comanzaba a tiritar y uno no podia sostener el volante quieto... pense que quien sabe que podia estar cagando! masas o que se yo, pero habia pasado la revision hace un mes asi que era raro.
Hoy cambie el aceite al diferencial delantero que estaba como leche de emulsionado (gracias por el termino Gonzalo ) y note que ALTIRO la direccion se dejo de gueviar!!! no mas tiritones incontrolables!
Foto del aceite:
Será que el aceite del diff tambien lubrica otras partes como rodamientos? no se que me podria haber estad influyendo pero estoy mas que feliz ahora que superé el problema.
Esop! por si les sirve
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2004, 07:29:37   #2
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Buena Shadow, es la primera vez que veo un cafe con leche tan grande
Antiguo 30-01-2004, 12:41:27   #3
Estaban graves esos aceites ... saco un aceite asi de mis diferenciales y
Ahora bien aceite de diferencial no tiena nada que ver con los balineras o terminales ni siquiera con las homocineticas que deberian tener su grasa aparte .. ese aceite solo lubrica de mangas hacia adentro ..
Antiguo 30-01-2004, 15:37:29   #4
ShadowCore
Update! El "dato" ya no es valido.
Volvio el problema del baile de las ruedas
No se que onda ayer que se le quito pero hoy denuevo comenzamos con el problema.. se les ocurre que puede ser? Si fuera problema de alineacion, balanceo, caster o camber seria permanente no? no solo cuando uno pisa un sobresalto o un desnivel!
En todo caso para dar mas datos les cuento que si uno anda a 80 el problema no se sucita, pero por ejemplo cuando uno va bajando la velocidad aveces las ruedas se vuelven locas y termina bailando el jeep completo... igual es peligroso el asunto.
En que tipo de planta me lo podrian revisar? algun dato?
Grax!
Antiguo 30-01-2004, 15:45:05   #5
-ArtSerey-
todo lo que alineacion y terminales me imagino esta Revisado??
traktorke
Antiguo 30-01-2004, 15:52:30   #6
ShadowCore
Empezado por -ArtSerey-
Mañana voy a ir a eso... el problema comenzò a ser grave recien esta semana. Por eso queria saber si me recomiendan algun taller que se dedique a trenes delanteros.
Antiguo 30-01-2004, 15:55:21   #7
-ArtSerey-
Empezado por ShadowCore
ve que te dicen , Incluso central frenos te hace la pega
traktorke
Antiguo 30-01-2004, 16:10:41   #8
ShadowCore
Medel me esta viendo los Frenos asi que mañana les voy a preguntar...
Antiguo 30-01-2004, 16:36:27   #9
-ArtSerey-
Central hace toda la pega por si acaso
traktorke
Antiguo 30-01-2004, 18:18:27   #10
Eso es balance de ruedas .. y en todo caso una repercución más notoria genrada por la falta de un amortiguador de dirección en mal estado o la ausencia de este ..
Direccion hidraulica para fj40 ramle General 4WD 17 28-11-2007 20:59:21
Vendo caja de direccion hidraulica americana..... fanatico_v8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 26-03-2006 15:57:26
Mini-Proyecto Sistema Dirección Nissan IFS JZM General 4WD 15 26-01-2006 13:29:06
Problema con el 4x4 Lento de mi ROcky. PIE_GRANDE General 4WD 4 20-12-2005 01:14:54
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:40:35.
