Antiguo 28-09-2006, 13:35:37   #1
mauricio redenz
Avatar de mauricio redenz
Contactar con mauricio redenz a través de MSN
Unhappy Ayuda vitara no parte
Eso, recurro a la sabiduria de los twiteros para ver si me pueden ayudar, el problema es el suiguiente:
Fallo la empaquetadura de culata (por calenton de motor) y saque la culata para reemplazar la empaquetadura, ahora y despues de rectificar culata y cambiar absolutamente todos los juegos de empaquetaduras y retenes pertinentes (escape, multiple de admisio, reten de distribuidor,etc), el bicho no quiere partir, he revisado el punto como 1.000 veces y esta donde corresponde (aparentemente), incluso usando el autodata y no hay caso NO quiere partir, ya no se que mas hacer? podra Ser algun problema electronico? aaaaaa tiene chispa en las buijias y llega combustible al inyector.
Espero puedan ayudarme, de antemano gracias..
mauricio
mauricio redenz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2006, 13:39:32   #2
Empezado por mauricio redenz
mauricio
Y el computador tira corriente a los inyectores?
Si le tiras Eter a la admision tiende a partir?
Antiguo 28-09-2006, 13:43:03   #3
Mauricio,
parece falta de chispa
- ¿revisaste si llega chispa a las bujias?
- ¿la bobina esta buena? ( en el Vitara98 está dentro del distribuidor), no se en el tuyo...
si hay chispa...
-¿llega combustible?
y si esto esta bien...
creo que algun sensor puede estar desconectado...
Antiguo 28-09-2006, 14:16:04   #4
mauricio redenz
Empezado por Gonzalo Bravo
tiende a partir, anda un periodo de 30 seg a un minuto, pero no acelera incluso si pisas el pedal y luego se apaga y no parte mas, respecto del inyector tira bencina hacia el cuerpo del carburador, eso es lo raro, ahora no se si la cantidad de combustible que entrega el injector es la suficiente.
saludos y gracias por responder
Mauricio
Antiguo 28-09-2006, 14:18:50   #5
Mauricio
Tiene MAP? esta conectada la manguera?
Antiguo 28-09-2006, 14:25:54   #6
mauricio redenz
Empezado por Ermitaño
Mauricio,
si hay chispa...
Si Antonio, tiene chispa y la bobina es la misma. aparentemente llega bencina al inyector, lo raro es que se taimo el bicho y no quiere andar, ya estoy que lo quemo jajajaj :???: me tiene una semana puro rabiando, no se que mas podra ser, estoy pillo por eso la consulta aca en T/A, a ver si alguien se apiada y me echa una mano.
Antiguo 28-09-2006, 14:33:46   #7
mauricio redenz
Esta todo conectado como estaba cuando lo desarme, incluso es mas, para asegurarme y como no entiendo mucho de electronica, me fui en la del tonto y marque cada uno de los cables que saque, para que cuando volviera a montar no me estubiera cabeciando adonde va cada enchufe y manguera.
Antiguo 28-09-2006, 14:45:00   #8
Guille 4x4
Avatar de Guille 4x4
Contactar a Guille 4x4 a través de Yahoo
Si estas seguro de la puesta a punto en la correa de distribución, por casualidad desmontaste el distribuidor, si lo calaste al 4 que suele suceder no partira, revisa esos 2 puntos.
Sl2.
Guille....
Guille 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2006, 15:19:52   #9
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Hace poco llevamos a ajustar el Baleno de mi mama donde un mecanico X.
Cuento corto el mecanico estuvo como 3 dias y no podia hacer partir el motor.
Me porfiaba cuando le decia que podia estar mal puesto el punto, "porque habia sacado la informacion de los manuales".
La cosa es que como yo desarme como 5 veces el motor de mi vitara, ya me lo se de memoria. (es el mismo block y el punto se pone igual que en el baleno), parti a ver que era lo que pasaba.
Finalmente fui y en media hora "le deje" andando el motor a este compadre. (Imaginarse que el cliente tuvo que ir a hacerle partir el auto al mecanico).
La cosa es que el mecanico sacaba la informacion del AUTODATA, y esa informacion estaba MALA.
La polea del leva lleva 2 marcas, el AUTODATA mostraba la incorrecta.
Asi que olvidate del AUTODATA y consiguete un manual decente.
O si quieres yo te puedo ayudar a encontrar el punto facilmente, fijandote en la posicion de las valvulas.
Felipe
Última edición por CHINO GONZALEZ fecha: 28-09-2006 a las 15:25:32
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2006, 19:43:39   #10
mauricio redenz
Empezado por CHINO GONZALEZ
Felipe
Ayuda que se agradeceria bastante, ¿ entonces el autodata no sirve?
Te cuento a ver que hice mal tantas veces; el punto lo coloque de la siguiente manera, el cilindro uno lo deje en puntomuerto superior y con un avance de 10° +o-, las valvulas del mismo cilindro quedan sueltas.
Con respecto del leva, alinie la polea de este ( el leva) con con la muesca que trae la lata que pasa detras de la correa (no se si se entiende) y el distribuidor lo cale en posicion de dar chispa al cilindro 1. y no parte el bicho.
Por lo que me comentas, aparentemente no habria utilizado la marca correcta de la polea, entonces como se que marca es la que debo usar??
Felipe si me puedes ayudar, seria fantastico.
Gracias a ti por la ayuda y a todos los que me han ayudado a travez del foro.
Mauricio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:17:34.
