Antiguo 29-09-2006, 11:34:40   #1
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Predeterminado programar revo
eso alguien me puede decir como se programa el opti drive de la revo.........no me acuerdo
funciona todo ok, solo que no frena!!!!
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2006, 00:33:38   #2
priveros
si no me equivoco es: apretas el boton hasta entrar modo de seteo, luego con el gatillo en neutro apretas nuevamente, gatillo fondo y apretas otra vez, gatillo full freno y apretas, y queda listo, creo que asi es, en todo caso el mio lo saque y nunca mas webie con eso.
priveros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2006, 05:48:34   #3
Chicho
Contactar con Chicho a través de MSN
Predeterminado Ok Ale para q no se te Olvide Mas.......
OptiDrive (control de tracción electrónico)
Monitoriza la velocidad y controla el cambio de la marcha atrás.
Hay que reprogramarlo cuando se cambie el trim del acelerador/freno de forma importante y/o los cambios en el interruptor de los canales 2 y 3 de servos (los botones de reverse).
Programación:
1) Motor apagado. Radio encendida (emisora y receptor).
2) Poner la emisora con los valores de fábrica:
•Neutral en 50/50
•Centrar el trim de aceleración a 0, después ajustarlo hasta que se cierre el carburador.
•Interruptor de canal 2 de servo a la derecha.
•Interruptor de canal 3 de servo a la derecha.
•Si se cambian los valores de estos interruptores de “reverse”, por ejemplo al cambiar a una emisora diferente, se debe de reprogramar desde el inicio.
3) Con el acelerador en punto muerto mantener apretado el botón set del optidrive hasta que el LED function destelle dos veces, inmediatamente soltar el botón. Ahora se está en modo programación.
4) Acelerar a tope y mantener hasta que el LED destelle 3 veces. Nota: el servo del acelerador no se moverá durante la programación aunque esté conectado.
5) Dejar el acelerador en punto muerto. El LED function quedará encendido, indicando que el servo del cambio esta correcto y que ha acabado la programación.
Si tienes algún problema durante la programación, apaga el receptor, enciéndelo de nuevo y repite desde el principio los pasos.
CON ESTO NO SE TE OLVIDA JAMAS...
SALUDOS
Chicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2006, 10:53:24   #4
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Predeterminado muchas gracias
mi revo y yo agradecen los datos
entonces a progrmar y......a jugar se ha dicho!!!!!
saludos.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:22:00.
