Antiguo 01-02-2004, 11:07:19   #1
Miguel Angel Bruna
Avatar de Miguel Angel Bruna
Predeterminado Inyeccion
Hola: Cual es la diferencia de la inyección Monopunto con la inyeccion Multipunto????, porque lo motores con inyección multi punto tienen mayor potencia q uno monopunto de la misma cilindrada????.
Miguel Angel Bruna está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2004, 11:18:37   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
LAS INYECCIONES MONO PUNTO CONSTAN DE UN SOLO INYECTOR Y LAS MULTIPUNTO TIENEN MAS ... ESA ES SEGÙN YO LA DIFERENCIA MAS INPORTANTE.... :D
SLDS.
Antiguo 01-02-2004, 12:59:40   #3
Miguel Angel Bruna
Empezado por Alberto Bravo
SLDS.
Entonces, por lo que me dices;¿las multipunto tienen un inyector para cada cilindro???
Antiguo 02-02-2004, 11:40:41   #4
No soy muy sabido en el tema .. pero creo que las monopunto ( todas con un injectoir por cilindro ) tienen un solo orificio en el injecctor por donde se pulveriza la gasolina en el cilindro ..
Las multipunto son aquellas en las que el injector tiene más de un orificio por donde pulveirzar la gasolina lo que me imagino que a X presión podria s injectar más gasolina mejor pulverizada para mejor conbistión a lo interno del cilindro ..
Antiguo 02-02-2004, 14:17:55   #5
Miguel Angel Bruna
¿Esa mayor eficiencia en la pulverización del combustible es lo que genera más hp, en relacion a un motor de la misma cilindrada con inyeccion monopunto??
Antiguo 02-02-2004, 14:59:25   #6
Segun lo que yo entiendo las inyecciones monopunto pueden tener mas de un inyector, pero estos van soble el multiple de admision y este redistribulle a cada cilindro el combustible, no siempre llega el mismo combustible a cada cilindro, en cambio en la multipunto hay un inyector por cada cilindro, estas inyecciones son mucho mas caras pero mas eficientes, una monopunto es la tipica TBI, es algo similar a un carburador, pero harto mas moderno.
Inyeccion Monopunto
Inyeccion Multipunto
Antiguo 02-02-2004, 15:03:13   #7
Como referencia, el Motor 4.3 Chevrolet con inyeccion TBI (Monopunto) tiene 160 HP y con inyeccion Vortec (Multipunto) tiene 200 HP :D
Facundo
Antiguo 02-02-2004, 15:04:45   #8
La inyeccion monopunto es simplemente un carburador inyectado, o cuerpo de inyeccion.
La multipunto tiene al menos un inyector por cilindro. El que vaya en la cabeza del cilindro o no es un tema si es directa o indirecta.
La eficiencia imagino esta en la calidad de mezcla que logras hacer al proveer a cada cilindro ne forma independiente.
Antiguo 03-02-2004, 12:49:30   #9
Mi aprendiendo y soltando penacho en cabeza ..
Pregunta .. existen por lo que he leido y encuento monopuntos entonces gasolina que usan un sistema parecido al de las precamaras de los Diesel para inyectar el combustible a los cilindros .. ?
Antiguo 03-02-2004, 13:59:48   #10
Empezado por Tapage
Son muy pocos los motores bencineros con inyeccion directa, en general injectan a la parte trasera de la valvula de admision, no directamente en la camara.
Inyeccion Electronica - MegaSquirt FLOZANO General 4WD 25 22-07-2012 22:56:44
YA NO SE VENDE-> Inyección TPI Multipunto Camaro Z28 Tuned Port MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 09-05-2007 09:55:28
Poner Inyeccion a un Motor Carburado Zankudo4x4 ® General 4WD 10 17-04-2006 17:00:20
¿SAMURAI CON CARBURADOR O CON INYECCION? jose miguel Novatos 16 25-07-2004 18:17:56
Carburador o inyeccion patagon General 6 07-07-2004 07:31:43
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:03:12.
