#1 |
este fin de semana intente subir una duna en mi trooper 3.2 V6 pero derrepente comenzo a sonar como si los engranajes se destrabaran o algo asi, pero no se soltaba la marcha. he subido cerros bajado algunos muy empinados pero nunca habia ocurrido. que podria ser????? :confused:
saludos. |
#2 | |
el ruido es en la caja ...o biene del tren delantero, puede que sean los cubos automáticos !. En todo caso saca el tapón de aceite de la caja y fijate si tiene metal o no. |
#3 |
En caso de ser los cubos, habria que cambiarlos por unos manuales, que según he leido son mejores que los automaticos. y una consulta que tipo de acite utiliza la caja y los diferenciales.
#4 |
Hola. Si es de los cubos, obvio q es mejor unos manuales, yo al mio le tengo cubos manuales y anda perfecto, niun drama. Saludos.
Trooper 95" con una cosa poca (33", bumpers, jaula, Koni y un largo etc...) alias Trooperto (EN VENTA) 4Runner 05" Standard (de momento) El Halcón Milenario TLC 84" Full Standard alias Chanchito Zuki Grand Vitara 09" de City Car, de la Polola |
#5 | |
y en el diferencial trasero usa un aceite especial creo que es el 80-90 pero para autobloqueante(ojo), el delantero 80-90 ojala te ayude http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/...milia=42&categ= Última edición por recco2006 fecha: 11-10-2006 a las 12:03:24 |
#6 | |
OJO !!! .. algunas cajas usan aceite de caja automática!!!, yo tengo un trooper con motor 3.2 y se me perdió el manual, si alguien puede coperar con la información sería de gran utilidad. |
#7 |
yo tengo una luv v6 3.2( motor 6dv1) el mismo del trooper, de hecho el mismo tren motriz y los aceites son los siguientes:
caja de cambios helix plus 10w40 ---2.95 lts transfer helix plus 10w40-------1.3 lts dif delantero 1.4 lts, spirax A80w90 glp5 dif trasero 2.4 lts spirax A LS85W140 ( aceite diferenciales autobloqueantes) el motor helix plus 10W40 5.5 lts si sonaba feo lo mas probable es que fueron los cubos automaticos que pueden estar malos o sin grasa, si estan malos, se pueden reemplazar por unos manuales, mucho mas firmes, creo que cuestan como 70 lucas el par saludos y suerte! |
#8 | |
Muchas gracias por el dato !!! |
#9 |
En la pagina www.elmotor.net hay un link a manuales y ahi hay uno a isuzu, es del trooper bencinero y diesel, tiene 3500 paginas y es bastante completo, tiene toda la lista de lubricantes para todas las partes y su equivalente en distintas marcas de fabricantes de aceite.
Saludos trp32 |
#10 |
Bronco yo encarge un manual del trooper 3.2 V6 del 93 en adelante, a argentina deberia llegarme la proxima semana, de ahi te aviso y lo clonamos, por si te interesa. Gracias a todos por los datos.
