Antiguo 03-02-2004, 23:27:50   #1
Zankudo4x4 ®
Predeterminado con que soldar estanke de bencina??
holas les cuento mi drama....
se me rompio el estanke de bencina....
lo sake para ver bien donde era....
y me di cuenta de que es una fisura minima
muy pekeña pero ke igual me bota bencina....
nadie me lo kiere soldar por el riesgo....
actualmente todavia tiene olor a bencina pero ya la bote toda
sera recomendable lavarlo con detergente y harta agua.... de ser asi como lo seco completamente despues de repararlo.... :?:
lo otro con ke lo reparo
soldo con bronce :?:
tapo con acero likido :?:
con brea :?:
soldo con estaño :?:
oxigeno :?:
muchas gracias......
Antiguo 04-02-2004, 07:31:21   #2
Predeterminado Re: con que soldar estanke de bencina??
Empezado por Zankudo4x4
con brea :?:
oxigeno :?:
Oxigeno con soldadura de Bronce.
No basta con lavarlos, hay que sacarle todos los gases, eso es lo peligroso.
Llevalo a Bascuñan en Valparaiso.-
Antiguo 04-02-2004, 19:11:56   #3
Zankudo4x4 ®
gracias gonzalo
Antiguo 05-02-2004, 04:24:40   #4
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
GONZALO TIENE RAZON, EL PROBLEMA SON LOS GASES, HE VISTO QUE LOS LLENAN CON AGUA PARA SACAR TODOS LOS GASES Y DE AHI LOS SOLDAN.
Antiguo 05-02-2004, 07:46:29   #5
Lo unico que te dijo es que deja que le explote a otro, no lo hagas tu.-
Antiguo 05-02-2004, 14:08:41   #6
Empezado por Gonzalo Bravo
Sabio consejo ... pero no para el que tiene que hacer la pega para vivir .. ! :wink:
Antiguo 05-02-2004, 20:35:11   #7
Zankudo4x4 ®
El cabro del taller me dijo.....
ZANKU NI WE....... te soldo el estanke... jajajjaja
al final un tio ke es marino me paso unos pomos ke se mezclan
al igual que el poxipol, pero estos 3 pomos son mucho mejores....
lo trajo de sus viajes navegando y lo usaban para soldar averias
en los buques........
la cosa eske llegue hize una solucion homogenea de estos pomos
y lije bien y limpie lo mas ke pude la fisura del estanke y le heche 2 capas arriba...... espere 2 horas, seko y kedo duro como el acero
increible la dureza que agarro, ellos le llaman acero likido
luego pinte todo el estanke con tapagoteras negro........
kedo como nuevo y sin filtraciones......
pero lo malo es ke ahora en el tablero no me marca la bencina :( :(
no se ke paso, rebise fusibles, revise si habia conectado bien el cable al flotador del estanke, todo bien , al parecer ahora no le llega corriente
asi ke me entretendre en eso ahora...
una preguntano sera ke el flotador se solto al yo dejar por varios dias el estanke al revez :?: :?:
bueno por lo menos se ke le heche 5 lukas asi ke tengo para andar un rato jejejejeej
gracias por sus datos
Antiguo 06-02-2004, 10:34:38   #8
El flotador se puede salir por un golpe ( mi caso ) o por movimiento o X .. digo solo es un flotador que esta ajustado al a varilla del medidor que va dentro del tanque ..
Saca el medidor, en mi caso, hay una tapira en el piso del maletero sobre el tanque allí sacas los tornillos y sale el medidor que deberia salir con el flotador pegado .. si no ya sabes que es ..
Descarta eso primero .. hazle tierra con el switch abierto a los cables que van para el medidor en el tablero para ver si se mueve bien .. si sube o baja al cabio de resistencia .. y vas descartando.
Cuanto cuesta la gasolina allá .. y el diesel .. ?
Antiguo 07-02-2004, 20:34:28   #9
Zankudo4x4 ®
Empezado por Tapage
465 la de 97 octanos es a gasolina
ta muy carita por estos lados :(
Antiguo 07-02-2004, 20:36:27   #10
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
oye se me olvidaba que tanta soldadura y wueas complicadas .. use poxipol mijito... sponsor mundial de los jiperos... :D .
jaja
slds.
Nissan 4x4 : Qué diferenciales tengo ? JPVM General 4WD 36 28-08-2016 21:52:35
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
estanque de bencina samurai 2, con bomba de bencina KARLITROZ POZO Compran 6 19-08-2005 19:56:15
como reparar flotador de estanKe DE benciNA de TLC Juan-Carlos General 4WD 11 24-04-2005 21:14:53
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 08:05:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:39:21.
