Antiguo 15-10-2006, 14:33:59   #1
domingov
Edad: 65
Contactar con domingov a través de MSN
Predeterminado Accesorios Cherokee Fibracar
Nuevitas Fangueras Y Snorkel Cherokee
Domingo Vergara
02-5111027 08 2784183 09-6757245
domingov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2006, 10:00:30   #2
japi1172
Predeterminado consulta hilux
hola soy Jaime de Tomé saludos
mire mi consulta es la siguiente, ud me podria vender para el snorkel que le compre la punta que va alojada con la abrazadera, puesto que me la robaron
y la otra consulta es el valor tambien de las extenciones de tapabarros para la hilux 87 doble cabina (las que se apernan para evitar robos)
y espero una pronta respuesta
pd ( y el snorkel tube que modificarlo pero fue bastante poco solo el cogote, creo que sue como lo tubo que modificar ud para el otro lado como la mia es diesel poero igual quedo filete)
japi1172 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2006, 10:05:34   #3
japi1172
Antiguo 16-10-2006, 11:45:33   #4
domingov
Edad: 65
Predeterminado respuesta
hola jaime, ningun problema, te la puedo vender sola. el valor es de $ 25.000
indicame el diametro de la boca ya que asi la puedo hacer mas seguro de que quede bien en cuanto a diametros.
con respecto a las fangueras aun no he desarrollado las del año 87
gracias
Empezado por japi1172
Antiguo 26-10-2007, 21:35:51   #5
Walter Werner
Predeterminado Re: Accesorios Cherokee Fibracar
hola me puedes dar el valor del snorkel y necesito hacer una extencion al capo para el filtro de aire y la aspa del motor con un largo aprox de 85 cm
con un alto de 2 pulgadas y el ancho de donde comiensa es de 20 pulgadas
aumentando gradualmente con las lineas del capo. mi chero es un laredo
año 90 si nesecitas mas datos dime y si puedes darme un valor aprox
gracias espero la respuesta
WALTER WERNER OSORNO
Walter Werner está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-10-2007, 22:04:02   #6
domingov
Edad: 65
Empezado por Walter Werner Ver Mensaje
hola walter, el snorkel para la cherokee es de $ 70.000.
con respecto al capot enviame un dibujo de lo que quieres hacer y las medidas para poder cotizartelo
gracias
Antiguo 28-10-2007, 22:30:53   #7
Walter Werner
ya con el alejandro fierro vamos a medirlo mañana y te vamos a mandar unas fotos con ideas y tambien las medidas exastas y el divujo gracias
Antiguo 23-11-2007, 17:37:51   #8
mogote
Edad: 69
Contactar con mogote a través de MSN Contactar a mogote a través de Yahoo
Hola
Necesito hacer las puertas y los dos guardafangos de un cherokee año 92 de dos puertas.
Los guardafangos me interesa hacerlos más recortados y con los fender incluidos.
Gracias.
mogote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2007, 21:56:36   #9
domingov
Edad: 65
Empezado por mogote Ver Mensaje
Hola
Gracias.
hola, para hacer las puertas necesito las originales para sacar los moldes, ya que no las tengo, con rspecto a los guardafangos te puedo ofrecer para la parte delantera los tapabarros tipo baja y para atras los fender tipo rockraulin(creo que asi se escribe)
gracias
Antiguo 24-11-2007, 10:07:07   #10
mogote
Edad: 69
Empezado por domingov Ver Mensaje
gracias
POR LAS PUERTAS NO HAY PROBLEMA YA QUE TENGO UNA UQE ESTA SANA, LA DEL PILOTO.
LOS GUARDAFANGOS ME INTERESAN MUCHO.
¿DONDE HAY QUE IR PARA BERLOS?
GRACIAS.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:16:32.
