Antiguo 16-10-2006, 14:26:49   #1
Endurector
Contactar con Endurector a través de MSN
Predeterminado Motor datsun 1200 en lj 80
meti un motor datsun 1200 en un lj 80 el problema es que el motor queda muy afuera con un cardan cortisimo 100mm no puede ser menos, la caja es larga, modifique el frontal del jeep, pero la verdad que no me gusta y no creo que enfrie bien el motor dada la posición que queda el radiador, algunas experiencias de ud serian de gran ayuda fotos, lo que sea.
Endurector está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2006, 15:23:55   #2
siNeFX
Empezado por Endurector
mmmmmmm que cambies esa porkeria de motor por un motor f10a, va a kedar tirando mucho mas y sin modificaciones...... yo le puse un datsun 1300, el motor me duro hasta que paso el primer camion de la basura
siNeFX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-10-2006, 15:46:44   #3
Zankudo4x4 ®
ke rarao....
yo tube una modificacion similar en mi lj-50 , le monte un motor nissan 1500 y kedo impecable, el cardan de medio cn suerte tenia 25 cms...
cual es el problema?
yo no tube ni ke modificar el frontal...
solo lo djee un poko mas atras
Antiguo 16-10-2006, 15:48:05   #4
JoseSanchez
Hay varios SJ 410 con Motor Datsun pero el 150 Y, y quedan bastante buenos. Yo tengo un Motor de esos a la venta completo, por si te interesa.
Sld2.
Antiguo 16-10-2006, 19:09:24   #5
vodska
Avatar de vodska
si el cardan de entre cajas es muy corto corra la transfer un poco mas atraz y listo
Antiguo 16-10-2006, 21:42:02   #6
Zankudo4x4 ®
Empezado por vodska
cual es el problema ke el carda entre cajas sea corto?
Antiguo 20-10-2006, 05:09:00   #7
AlvaroSan
Empezado por siNeFX
Por que dices eso? Un amigo mio le puso un un motor de 140y, a su 410, le dio como caja y la mantencion era super barata, ademas que el motor es super confiable y aperraor, la instalacion no deberia ser complicada.
Andaba mucho mejor que con el motor orijinal!!
Antiguo 20-10-2006, 06:25:33   #8
the.cheix
en mi LJ le instale un motor 150y el cual quedo tirando arto lo unico que isimos fue tirar la tranfer un poco para atras no hubo que modificar el frontal y no veo cual es el drama de tener un cardan corto tampoco que el cardan tenga 30cm o que tenga 5cm si el trabajo se hace como es debido no deberia quedar bribrando....creo yo..sl2
Antiguo 20-10-2006, 14:00:24   #9
a. molina .s
pra enfriar el radiador le puedes poner un electro ventilador por el frente con mando interior para ke puedas apagarlo o prenderlo atu gusto ($20.000) mas menos . el motor ke yo recomiendo para estos injertos es 2T B , del celica 77 (toyota ) tiene 100 Hp es 1600 , con dos carburadores , anda muy fuerte , pero con el mismo pproblema de los cardanes , kedan muy cortos entre cajas , pero es un detalle nomas . si les disen ke no se pueden carburar eso es mentira pregunten y les digo como se carburan dos carburadores a ves. saludos.
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2006, 23:57:59   #10
AlvaroSan
Empezado por a. molina .s
Oca, y como se carburan dos carburadores a la ves?????????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:43:57.
