Antiguo 16-10-2006, 22:48:58   #1
Gonzalo Castro
Predeterminado Respiradero del Diferencial.
La semana pasada, fui a cambiar aceites de motor, cajas y diferenciales. Cuando vaciaron el dif trasero me di cuenta el aceite estaba con agua.
Me han dicho que para esto lo mejor es poner respiraderos en los diferenciales, alguien tiene alguna foto de la instalcion de estos respiraderos, que materiales uso, etc ???
Slds
Gonzalo Castro
Antiguo 16-10-2006, 23:26:24   #2
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
hola Gonzalo, mira todos los diferenciales tienen respiradero que normalmente es algo como un vasito invertido con una pequeña valvulita que permite la entrada y salida de aire pero no de agua, lo normal es que esta valvulita se pege y deje de actuar, normalmente por tierra o barro, solo hay que linpiarla, lo otro es eliminar esta valvula y prolongar el repiradero con alguna manguera a una parte lo mas alta posible de la carroceria para evitar que le entre agua en los vadeos. Saludos
Antiguo 17-10-2006, 00:10:44   #3
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
En el samurai, los respiraderos tienen un diámetro que calza justito una manguera de 1/2" (la típica de jardín). Una buena abrazadera y listo. Revisar de vez en cuando que se rompen.
OB1
Antiguo 17-10-2006, 00:19:53   #4
criservyc
Avatar de criservyc
Enviar un mensaje a través de AIM a criservyc Contactar con criservyc a través de MSN Contactar a criservyc a través de Yahoo
Predeterminado socio..
Es importante poner una manguerita en esos respiraderos ya que si vives en un lugar de agua,rios u otros siempre tendras el drama del agua en el aceite y ambas cosa no son compatibles por lo tanto esta mezcla te genera un desgaste y oxidacíon mayor en los rodamientos de la masa y en el mismo diferencial, el costo ahumenta ya que tendras que cambiar los acites cada ves que te metas al agua.
Con la manguerita te evitas todo esto y la respiracion de aire agual se mantiene por la manguera.
Cristian.
criservyc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2006, 09:52:23   #5
Los gorros originales la verdad que no sirven de mucho. En mi caso puse una manguera delgada con un gorro de cable de bujia en cada extremo.-
Antiguo 17-10-2006, 19:09:23   #6
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Contactar con Rodgo a través de MSN
http://www.4x4wire.com/mitsubishi/te...ded_breathers/
hola
revisa esa pagina, es para un montero, pero me imagino que debe ser similar para cualquier otro jeep.
Rodgo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:17.
