Antiguo 21-10-2006, 03:44:54   #1
dobber(feroza)
Predeterminado (feroza) vibracion en manilla dobletraccion y temperatura
sres: me presento.. soy alejandro y acabo de encontrar esta pagina.. la encuentro muy buena por lo paleta de los integrantes que se dan un tiempo con los temas... mi consulta es la siguinete:
me compre hace poco un feroza del 97 con 100.000 km la señora que me lo vendio lo usaba como auto.. asi que ningun jeepeao se ha mandado, lo que si parece que no le daba buenas mantenciones.. lo lleve ha hacer el cambio de aceite de motor correspondiente y revisaron el aceite da lacaja de cambio y estaba casi seca asi tambien la del diferencial.. yo sentia una vibracion en la manila de la doble traccion al circular en forma normal y un aumento de temperatura en el sector de la manilla de doble traccion , con el relleno de aceite no cambia la situacion, aun no le he dado piques mas largo.
hay que aceitar alguna otro componente..?
les agradecere cualquier recomendacion u opinion con respecto a este tema y otros sobre mi ferocita
alejandro :p
dobber(feroza) está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2006, 00:36:04   #2
Cool
hola compadre, bienvenido a twisted un vicio dificil de dejar, en cuanto a tu feroza es buena maquina, pero es un poco delicada y no muy apto para jeepeos extremos dado el alto costo de equipamiento, para que tengas mas informacion incluido todos los manuales ve este post http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=2033 , ahi salen manuales,fallas tipicas y puntos de vistas de twisteros dueños de ferozas, lo unico que te puedo aconsejar es que salgas a las mismas salidas que se postean aca en el foro y nunca se te ocurra hacer una ruta solo dado el peligro de quedar botado sin apoyo.
Antiguo 22-10-2006, 01:59:34   #3
Luis Vasquez Fonseca
Bienvenido a TA, una vibracion como la que comentas, me huele a algo relacionado con el cardan trasero (chueco, cruzetas malas,etc) o tal vez soportes de caja sueltos o malos
Antiguo 22-10-2006, 09:59:12   #4
Calvin
Predeterminado ¿¿¿¿Sonidos???
Hay sonidos o solo vibraciones.....???
Lo mejor, planear un a revisión acusiosa de todos los componentes y comenzar a gastar lucas por lo más critico, en mi parecer, Motor (Cambio de corrrea de distribución) y tranmisión que como dice me huele a cardanes.
Antiguo 24-10-2006, 15:47:17   #5
dobber(feroza)
Predeterminado vale compadrito...! seguire consejos
Luis
seguire los consejos, y ya entre al post que me indicaste ta muy bueno seguire en contacto gracias
alejandro
Empezado por luis el coyote
Antiguo 24-10-2006, 15:52:29   #6
dobber(feroza)
Predeterminado en revision ferocita
compadrito.. gracias por la opinion..!
ahora tengo al ferocita haciendole una revision a fondo a ver que sale.. le cambiaran correa de transmision, el reten trasero de la caja, veran como andan las crusetas..etc etc
ojala no me cagen
nos mantendremos en contacto
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Antiguo 24-10-2006, 16:01:01   #7
dobber(feroza)
Predeterminado siguiendo indicaciones al pie de la letra
calvin.. compadrito
como indicaste y lei en otros post.. le cambie correa de distribusion, ademas le cambiaran el reten trasero de la caja, le revisaran en general todo el sistema de transmision y le haran mantension (ahi seguro saldran otros detalles y ahi veremos )
me mantendre en contacto
gracias por las opiniones me fueron muy utiles
Empezado por Calvin
Antiguo 24-10-2006, 16:11:16   #8
dobber(feroza)
Predeterminado sigue la busqueda (manual de despiece)
luis ..
otra consulta.. el manual de despeice del feroza sabes algo de eso..?
como lo puedeo conseguir..'?
en todo caso en el post que me diste estaban uff! todos los manuales .. pero el de despiece me parece que no.. (ya baje todos esos manuales .. ahora me queda leerlos tengo pa rato con eso)
si sabes del manual de despiece o alguien sabe el les agardeceria un millon
ya que ahora que me estan cambiando el reten no tenia las medidas u especificaciones del reten asi que el mecanico tubo que sacar el que estaba puesto y con ese yo lo fui a comprar uno
les agradesco toda informacion y seguimos en contacto..
QUOTE=dobber(feroza)]Luis
alejandro[/QUOTE]
Antiguo 24-10-2006, 20:03:23   #9
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Hola yo tengo el manual del feroza pero pesa como 25 megas tiene 440 páginas en formato pdf...como te lo hago llegar.
Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 24-10-2006, 22:12:30   #10
dobber(feroza)
uhi compadrito..!
se lo agradeceria un millon.. la paletea.. me puede enviar el archivo a mi correo mr_cachorro@hotmail.es
vale compadre.
mantendremos contacto..
alejandro
Empezado por Ndaxi
Slds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:44:53.
