Antiguo 25-10-2006, 15:09:46   #1
Bronco302
Predeterminado Neumas de 33´en trooper 3.2 año 2000?
Para los conocedores de los trooper tengo la siguiente pregunta, es necesario instalar un body lift para poner unos neumaticos 33x12.5x15 en un trooper año 2000 estandart .... la duda esta en que por manual tengo entendido que se puede instalar unos 285/75/16 lo que equivale a un 33x10.5x16.... GRACIAS!!!
Antiguo 25-10-2006, 15:17:07   #2
A666roJeepMonkey
Red face
Hola.
Yo creo que si sería necesario el body, yo lo levanté 2'' para los 32, y aún así me topaba la rueda en una goma del borde, la cual tuve que cambiar, para que no topara.
Eso para unos 32, asi que para unos 33 yo creo que sería mas necesario aún.
Sin lift, yo creo que para que entraran sin mayor problemas, habria que cortar latas, y unos desplazadores quizás.
Esa es mi experiencia.
Ojalá sirva de algo.
Antiguo 25-10-2006, 15:27:20   #3
rinox
Empezado por Bronco302
necesariamente tienes que ponerle un body de 2" y pegarle una levantadita poca para los 33" que lindo se te veria el trooper..... :p
saludos y suerte!!!
Antiguo 26-10-2006, 10:01:10   #4
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
...hey..para que te quede bien contactate con el gringo de 4-tec..tiene el kit de levante pal trooper..
ve esta pagina .. http://www.independent4x.com/
pa los 33..la receta buena seria.
lift de 3" =
atras espirales ome que son 1" mas largos que los originales mas espaciador de 2"
adelante se invierte la rotula de las bandejas (ball joint) mas espaciador y le das a las barras...y listo
Otra seria un lift de 2" + body de 1,5"...tambien te quedaria re bueno....
esop..
suerte
PD: a mi parecer un body de 2" o mas no es muy recomendable...
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2006, 18:51:23   #5
V A M P I R O
Entiendo que con body de 2" y llanta de 8 no deberias tener problema, pero si toparan adelante, le das un pelo a las barras para que no quede tan duro.
Antiguo 26-10-2006, 19:46:46   #6
CRISER4X4
al mio (que tiene el mismo tren delantero que el tuyo) ademas del body le hice al una modificacion a las bandejas y logre 1.5" de altura sin perder la suavidad de la suspencion ni la alineacion , le puse mudzilla 33x13.5 en llantas de 10 y no topa y tambien andube con unos trexus de la misma medida (que son unpoco mas grande que los mudzilla) y cero falta, tambien es conveniente modificar los brazos de direccion ya que los que trae son muy debiles para esos neumaticos.
CRISER4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2006, 21:30:45   #7
trp32
Que bien se ven todos sus Trooper, espero algun dia poder tener en el mio algo mas de altura y neumaticos. Los felicito.
trp32
Antiguo 02-11-2006, 16:43:24   #8
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado medida
Disculpa una consulta: estas seguro que los 285/75/16 equivalen EN ALTURA a un neumatico de 33 pulgadas de alto???
es que ando buscando algo, que no sea 33, pero mas DELGADO para repuesto para una camioneta.......sorry si desvié el post......gracias..
Antiguo 02-11-2006, 18:56:07   #9
Bronco302
Empezado por alejo2112
Hola, los 285/75/16 equivalen a 33x11.2x16, eso es lo que me indica el convertidor de medidas..... yo por mi parte se meescapa del presupuesto tanta modificación para instalar 33, lo mas seguro es que ahora me cambie a unos 31 o 32 pero aro 15 ...gracias por los datos ..menos mal que no los compré....
Antiguo 02-11-2006, 19:39:14   #10
V A M P I R O
Empezado por CRISER4X4
El trooper 93+ tambien biene con coronas 4.56 ? es mas firme?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:02:07.
