Antiguo 27-10-2006, 22:15:06   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Andar solo con parabrisas en CJ-7
Sacarè la capota dura y otras cosas para reparar el body y soportes de chassis, antes quiero probarlo con menos peso. Pero mi duda es si puedo andar jeepeando con todos los saltos que dà con sòlo el parabrisas original . ¿Este con tanto salto se caerà hacia al frente(quebrandose el vidrio mas de seguro y dañando el marco quizas) por el poco soporte que tiene de fàbrica ?.
Raùl
Antiguo 28-10-2006, 06:28:36   #2
SrdjanDV
Predeterminado Sin capota
Hola, te puedo decir que no hay ningun problema en jeepear sin capota, las precauciones que debes tener se relacionan con que los pernos interiores que afirman el parabrisas con el dash esten bien apretados y eso es todo. Claro que si te pegas un trompazo!! con el jeep puede que algo se suelte.
Si rebates el parabrisas y lo aseguras en los ganchos del capot, tampoco deberia haber problemas.
Mira:
http://video.google.com/videoplay?do...ep+dunes&hl=en
suerte y saludos
Antiguo 28-10-2006, 16:33:07   #3
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
A los administradores favor revover este post, era de General 4x4 no en proyectos.
Raùl Vega
Antiguo 03-11-2006, 09:52:12   #4
Luis Vasquez Fonseca
Ademas puedes poner una especie de barra que una el marco del parabrisas, con la jaula o barra antivuelco, que sea del tipo que se pueda sacar y poner en forma facil y rapido (por si quieres bajar el marco para dejarlo apoyado en el capot)
Antiguo 03-11-2006, 14:30:33   #5
Antonio Guerra
ojo que a alta velocidad se puede volar el bisoñe jaja
piensa tambien en la seguridad tuya y fijarte si en caso de darte vuelta no hay posibilidades de salir entero o partes del cuerpo que se atrapen con la carroceria.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:27:11.
