27-10-2006, 22:19:04 | #1 |
crucetas u otra cosa?
hola ,hace un tiempo mas menos 2 semanas empezo un lindo ruido en el jeep que me tiene medio cagao ,por que no lo he pillado ,el ruido es muy parecido a cuando suena la correa del alternador pero mas despacito y va a compañado de un grigrigrigrigrigri. revise las crucetas del cardan traseros y estan impeques hasta con grasa ,no tienen juego . la transfer estan cambiados todos lo rodamientos ,la caja tb ,el sonido se escucha al medio de las butacas delanteras (por abajo) ,el otro dia saque la goma de la palanca de la transfer y la cruceta que queda a la vista me dio la impresion que suena ,pero no estoy seguro ,el ruido aveces suena y aveces no ,con motor apagado ,a la vela con embrague pisado o suelto igual suena ,pero cuando bajas la velocidad ,a practicamente 20 --30 km por hora se pasa ,sera la cruceta del cardan corto? como saber si realmente estan cagadas estas crucetas ,no tienen nada de juego y se ven bien ,.
agradeceria que alguien me oriente ,por que me tiene chato el ruido. es un samurai 89 .saludos |
28-10-2006, 21:36:47 | #2 |
hola amigo , laverdad es ke puede ser una cruseta , puede ke por dentro este seca y nose vea desde el exterior , tb puede ser una latita ke proteje el reten de salida de la caja , a veses se doblan por golpes y rozan la carcaza de la caja , esta latita va en la mano de salida de la caja , hojala te ayude . TLC 3000 SE BIENE EL V8 6.2
30-10-2006, 21:26:10 | #3 |
todavia no pillo el ruido ,me la voy a jugar nomas y voy a cambiar las crucetas del cardan corto ,ojala sea eso .
31-10-2006, 06:34:47 | #4 |
rebisa tus rodamientos de masa y de pibot del tren delantero.
saludos |
31-10-2006, 07:33:37 | #5 | |
Puede ser tambien algún rodamiento que anda malo. Lamentablemente hay que revisar por todos lados. También puedes seguir la política del zanku.... no hagas caso del ruido.... y cuando algo cague.... eso era. :grin:
_______ [l_,[____], ...l---L -[]lllll[]- ...()_) ()_)---)_) ...ALAKRAN RELOAD.. |
13-11-2006, 12:59:59 | #6 |
jjajjajaja
recuedo ke estaba en ritoke subiendo las 3 trepadas... y carcuro me dice... wn escuchaste ese Clack.. y em dice no wn es sicologico... subimos y al bajar deneuvo clack clack.. y le digo mira denuevo... y me dice Si ahora lo escuche , paremos a ver y le digo... No wn... mas alla sabremos ke era lo ke suena jajajaja Dicho y hecho Corona delantera sin dienets jOJOJO oye jotape cambia la s cruzetas del medio, no seya kagao ke valen baratas parate kaga s una de esas s y te keday sin traccion... lo otro ke si se te llega acortar corres el riego ke el cardan colpee el potito d ela caja y se kiebre o trize (aluminio) saludos |
13-11-2006, 13:35:18 | #7 | |
saludos |
13-11-2006, 13:52:54 | #8 |
si le pusieras atenciona cada ruido ke tiene el jeep te terminara s volviendo loko...
yo no le hacia casoa ningun ruido, si lo hibiera hecho estaria acostado cn una camisa d e fuerzaen un siquiatrico!!! jajajjaa |
14-11-2006, 00:17:40 | #9 | |
pd: tal como la solucion para los ruidos es subir la radio, a lo mejor para los olores es ponerse un perrito de ropa en la nariz jajajajaja |
24-03-2012, 11:48:45 | #10 | |
Re: crucetas u otra cosa?
Cuando vi este post me cague de la risa por que no sabes lo identificado que me senti jajajajaja Yo igual ando con ganas de cambiar crusetas solo por prevenir. Gracias a todos igualmente por los consejos que dan Vitara Rugby JLX 98 1.6, 3 puertas |
Compartir en Redes Sociales |
