Antiguo 27-10-2006, 23:20:16   #1
luis cisterna
Predeterminado doble caja o doble tranfer?
hola ,me gustaria que me ayudaran : tengo una hilux 87 con un motor 2lt con su respectiva caja la consulta es se le puede instalar una doble caja o una doble tranfer? cual es la diferencia ? y cual es mejor ?
luis cisterna está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-10-2006, 23:33:45   #2
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Los dos terminos se refieren a lo mismo.
Victor Silva te puede fabricar un doble transfer para hilux.
Antiguo 27-10-2006, 23:47:14   #3
luis cisterna
Predeterminado duda
Empezado por Sr.sj410
Se puede colocar una caja de cambios normal delante de la mia con transfer o ñla doble transfer
Antiguo 28-10-2006, 10:30:17   #4
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Las cajas de cambio no son lo ideal para reducir, ya que no fueron fabricadas para eso.
Lo ideal en tu caso es usar 2 transfer de toyota Hilux, una delante de otra.
Antiguo 28-10-2006, 16:14:39   #5
nando_3
Avatar de nando_3
o bien reducir con una marlincrawler.
Antiguo 30-10-2006, 20:04:00   #6
luis cisterna
vale amigos me quedo clarita ,aver si me comunico con don Victor Silva
Antiguo 30-10-2006, 21:11:46   #7
LUIS LASTRA I
Predeterminado buena buena
Empezado por luis cisterna
HOLA LUCHIN QUE BUENO VER QUE TE INTEGRASTE AL GRUPO DEL TA OYE TE DIO ENVIDIA COMO QUEDO LA ABUELA, ASI QUE PREGUNTA ALTIRO DONDE PUEDES COMPRAR YUGOS DE K5 IJIJIJIJIJII
OYE EN EL FORO DE PROYECTOS HAY VARIOS DE DOUBLER EJECUTADOS POR VICTOR SILVA Y OTROS MAS ... AHORA SI ME PREGUNTAS QUIEN TE RECOMIENDO A OJOS CERRADOS VICTOR PORQUE EL ME ISO ESA PEGA Y QUEDO EXELENTE ADEMAS POSEE MUCHOS CONOCIMIENTOS DEL TEMA Y ES EXPERIMENTADO EN EL, CON ESO TE QUIERO DECIR QUE TU LLEVAS TU MAQUINA LE EXPLICAS PARA QUE LA VAS A OCUPAR Y NO TIENES QUE PREOCUPARTE DE APREDER MECANICA PORQUE EL HOMBRE LA ENTREGA PROBADA ..... AHORA SI ME PREGUNTAS QUE TE RECOMIENTO A MI JUICIO TU PROBLEMA NO ESTA EN LA O LAS CAJAS ESTA EN EL MOTOR
SUERTE CON TU PROYECTO ADELANTE....
SALUDOS .......
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2006, 12:53:48   #8
FOURWHEELROD
Empezado por LUIS LASTRA I
SALUDOS .......
Seria bueno ventilar los costos de una doble hecha por Don Victor Silva
Antiguo 31-10-2006, 12:54:11   #9
FOURWHEELROD
SALUDOS .......
Seria bueno ventilar los costos de una doble hecha por Don Victor Silva para Hilux...
Antiguo 31-10-2006, 15:18:33   #10
demas que tocaria mencionar que el largo es un factor importante .. las cajas son by far mas largas que un t-case ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:05:12.
